Autor Wątek: T25 Avensis bieg wsteczny  (Przeczytany 8864 razy)
salexander
« dnia: 21 Stycznia 2009, 18:16:23 »
Szanowni koledzy (i kolezanki jesli takowe tutaj sa :)
mam pytanie czy macie jakies doswiadczenia ze swiatlem cofania palacym sie na biegu wstecznym ... otoz czego mi brakuje podwojnej lampy z tylu gdyz ta pojedyncza slabo oswietla droge cofania i w dodatku jedna strone ... czy macie jakas rade nie mocniejsze zarowki ?? zasadniczo pytam gdyz nie jestem jedynym uzytkownikiem pojazdu... a mnie to nie potrzebne ;)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: T25 Avensis bieg wsteczny
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Stycznia 2009, 18:25:40 »
osobiscie bardziej uwazam to swiatlo za sygnalizacyjne niz funkcjonalne - czyli oswietlajace...
nei sadze aby wlozenie mocniejszej zarowki zbytnio pomoglo....
Niech prąd bedzie z Wami !!!
salexander
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Stycznia 2009, 07:47:00 »
Red - zdecydowanie masz rację .... mnie to nie przeszkadza zwłaszcza że są czujniki (a przy okazji montowane fabrycznie mają jakąś regulację czułości ?) natomiast pojazdem poruszą się również moja druga połowa.... więc jak się to mói dla kobiety wszystko.... ;)
A co do żarówki to tylko burza w mojej głowie ;)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Stycznia 2009, 08:28:10 »
to bedzie ciezki temat, bo nie bardzo da sie tam cos zamontowac aby sensowanie to wygladalo...:/
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Stycznia 2009, 10:20:47 »
[...]czy macie jakas rade nie mocniejsze zarowki ?? [...]
Kiedyś kupiłem na Alledrogo żarówki Philipsy zwykłe 21W z serii bodajże Vision Plus czy tak jakoś. Faktycznie, względem standardowych świecą deczko mocniej przy zachowaniu nominalnej mocy. Nie jest to jakaś powalająca różnica, ale zauważalna gołym okiem. Póki co już ze dwa lata świecą :)
Natomiast jest jedna różnica na plus dla tych żarówek. Minimalnie szybciej zapalają się w porównaniu do zykłych. Co prawda dla wstecznego to żadna różnica, ale na stopach i migaczach każde kilka milisekund może dupsko uratować...
Można by jeszcze rzucić okiem do lampy i sprawdzić jakiego koloru jest plastik dookoła odbłyśnika. Pryśnięcie wnętrza lampy srebrzanką (oprócz odbłyśnika) mogło by też trochę pomóc.
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 22 Stycznia 2009, 10:23:05 wysłana przez Perzan »
salexander
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Stycznia 2009, 13:45:48 »
Red - nie zmasakruję swojej Toyoty jak niektórzy użytkownicy "amerykańców" podwieszający dodatkowe światła przeciwmgielne i wsteczne pod zderzakiem :D... nie wchodzi w grę. Tutaj kolega może ma rację z tymi żarówkami jeśli jest zauważalna różnica to może warto sprawdzić przy zachownaiu mocy nominalnej. Z drugiej strony niewiele to może dać gdyż nadal jest oświetlona tylko jedna strona za pojazdem...
Kwestia polemizowania i czystej dyskusji w tej kwestii póki co.
Sam nie mam koncepcji na ten wsteczny.
A przy okazji ten trik o którym głośno było z pasami bezpieczeństwa by nie piszczały w mojej TOYI nie działa... próbowałem ja... mój ojciec ... i znajomy mechanik... żadnemu się nie udało pomimo iż postępowaliśmy zgodnie z wskazówkami...
Proszę o nie pisanie "posta pod postem" - istnieje opcja modyfikuj post.
Wątki scalam.
Szymon14
« Ostatnia zmiana: 22 Stycznia 2009, 13:58:58 wysłana przez SZYMON14 »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Stycznia 2009, 15:45:34 »
no to masz nad czym myslec...
co do wylaczenia pikacza, to nie chce mi sie wierzyc ze to nie dziala... - dzialao u wszystkich:P
zrob raz jeszcze wszystko krok po kroku! mi tez za pierwszym razem sie nie udalo....;)
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Stycznia 2009, 18:12:52 »
A nie wiesz, że w amerykańcach nie ma świateł przeciwmgielnych? A są obowiązkowe w PL
pzdr
salexander
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Stycznia 2009, 20:18:49 »
Drogi Tadeuszu ;)
Oczywiscie ze wiem ze nie ma a musza byc... zwracam tylko uwage na estetyke wykonania - nic wiecej.
pabloilala
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Stycznia 2009, 20:32:17 »
A moze sprobuj zamiennikow led
Tutaj przykladowy link: http://moto.allegro.pl/item526069875_zarowki_led_kierunki_pozycja_stop_19_led.html
POZDRAWIAM
salexander
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Stycznia 2009, 22:11:53 »
Probowal z was juz ktos uzywac takie zamienniki ?
The_Best_Boy
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Stycznia 2009, 22:11:47 »
Żeby Cie ręka Boska broniła przed tym szitem
Dotyczy szczególnie kierunków i stopów/pozycji
1.Kierunki: od razu przerywacz nie wykryje tych wynalazków i będzie pracował jak dla przepalonych (2x szybciej)
2.Stopy/pozycje-zapala się choinka na desce rozdzielczej+check engine !!!
Elektryk z ASO Toyoty mówił że to błąd w sofcie komp nie radzi sobie z tak małymi prądami i uważa żarówki za przepalone i tak to sygnalizuje- CO GORSZA-wyłącza sytemy ABS,VSC i co tam jeszcze
Ogólnie: nie polecam
Co polecam?
postojówki przód LED (biały)
salexander
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Stycznia 2009, 14:40:45 »
Dzięki za informację i ostrzeżenie. Zatem nie tykam się tego :)
