Autor Wątek: sygnał w E11  (Przeczytany 2454 razy)
wawald
sygnał w E11
« dnia: 25 Stycznia 2009, 16:44:04 »
w Toyocie Corolli E11 po uruchomieniu silnika usłuszałem już dwukrotnie krótki sygnał typu biip , co może być sygnalizowane?
marek1lan
Odp: sygnał w E11
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Stycznia 2009, 09:59:54 »
Słaby akumulator?
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: sygnał w E11
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Stycznia 2009, 08:58:03 »
Witam.
Jeśli chodzi Ci o taki właśnie sygnał na chwilę przed uruchomieniem silnika to na 99,9 % usłyszałeś pompę paliwa.
Obi
hydraulik123
Odp: sygnał w E11
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Marca 2009, 12:00:52 »
Pierwszy raz słyszę o sygnale beep w Corolli. Mam e11 2000 rok.Może ktoś wie gdzie mogę się dowiedzieć więcej o takich sygnałach?.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: sygnał w E11
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Marca 2009, 18:21:46 »
Jak masz autoalarm to w przypadku zdychającego aku usłyszysz krótki sygnał alarmu.... (bnajmniej u mnie tak się działo).
Dodatkowo tak jak wcześniej pisałem po przekręceniu kluczyka usłyszysz cichy odgłos (może nie beep) jak się załącza pompa.
Obi
