Autor Wątek: siedzisko kanapy  (Przeczytany 3359 razy)
robertpolice
siedzisko kanapy
« dnia: 26 Stycznia 2009, 19:52:25 »
witam ma toyote avensis t25 z 2003 roku,po lifcie. jak zdjąć siedzisko tylnej kanapy.z góry dzięki za wszystkie sugestie i porady
Qba
Odp: siedzisko kanapy
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Stycznia 2009, 09:44:07 »
Latem prałem tapicerkę siedziska kanapy w swoim T25 (przed liftem, ale to bez znaczenia)
1. Podnieś siedzisko
2. Brzeg tapicerki jest przymocowany do stalowej, drucianej ramy za pomocą plastikowych listewek, podwiniętych pod spód. Przyjrzyj się temu dokładnie. Trzeba te listewki po kolei wywinąć na zewnątrz.
3. Po odpięciu wszystkich listewek materiał wraz z gąbką (w zasadzie grubą pianką z miękkiego PU) odchodzi od ramy.
4. Gąbka jest przypięta do materiału za pomocą stalowych oczek, zaciśniętych na pręcie wtopionym w gąbkę. Można to rozgiąć szczypcami. Ja sobie odpuściłem.
Montaż w odwrotnej kolejności.
Jak się najpierw uważnie przyjrzysz, to cała operacja jest naprawdę prosta. Powodzenia
Jeśli jednak chcesz zdjąć kanapę w całości, to po odchyleniu siedziska do przodu uzyskujesz dostęp do zawiasów, które wystarczy odkręcić.
« Ostatnia zmiana: 27 Stycznia 2009, 09:45:51 wysłana przez Qba »
robertpolice
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Stycznia 2009, 10:01:14 »
ale ja chce ją tylko podnieść aby tam ewentualnie posprzątać,a ta cholera sie nie podnosi
Qba
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Stycznia 2009, 17:06:37 »
Jakie nadwozie?
W kombi podnosisz najpierw do góry przednią część, wtedy tył wysuwa się spod oparcia i odchyla do przodu
robertpolice
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Stycznia 2009, 18:43:22 »
sedan, ale nie rozumiem-jak to przednią część?
Qba
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Stycznia 2009, 22:23:17 »
Przednią krawędź. Ale to w kombi (i chyba w liftbacku też). W sedanie kanapa nie jest składana, więc prawdopodobnie jest przykręcona. Może też się zdarzyć, że jest na zatrzaskach - szarpnij do góry, może wyjdzie. A do sprzątania wystarczy wziąć ssawkę szczelinową i wetknąć gdzie tylko się da.
robertpolice
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Stycznia 2009, 09:54:27 »
dzięki za odpowiedż,ale czy na pewno w sedanie siedzisko nie podnosi sie? zawsze mi sie wydawało,że jesli jest składane oparcie to i siedzisko sie przynajmniej podnosi :-o
