Autor Wątek: Sprawdzenie "żywotności" przepływomierza  (Przeczytany 3683 razy)
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« dnia: 29 Stycznia 2009, 09:02:15 »
Witam. Pytanie jak w temacie.
Może ktoś wie w jaki sposób sprawdzić czy przepływomierz pracuje prawidłowo (tzn. ajki prąd na zasilaniu, jaka rezystancja itp.)
Obi
diselek
Odp: Sprawdzenie "żywotności" przepływomierza
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Lutego 2009, 22:17:52 »
Na zasilaniu, tj. zapłon ON, silnik OFF masz mieć 1 pin masa, 1 pin +5V - to jest zasilanie. Pin wyjściowy poznasz po zmianie napięcia od ok. 1V na b.jałowym do ponad 4V na max. obciążeniu. Do prostego sprawdzenia wystarczy zwykły multimetr. Jeżeli chciałbyś dokładne wartości, to przypomnij się a w wolnej chwili wrzucę dane wprost ze skanera.
pozdr.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Lutego 2009, 13:09:32 »
pozdr.
Dzięki na razie to sobie sprawdzę.
Rozumiem że jak są jakieś anomalie to multimetr pokaże jakieś głupoty ?
Obi
serwis
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Lutego 2009, 08:54:34 »
Najlepiej to sprawdzać na testerze, gdzie masz dokładne porównanie pracy przepływomierza w funkcji innych wartosci, ale na mierniku oczywiście zobaczysz podstawowy problem, brak płynnego wzrostu napięcia wyjściowego z przepływomierza w funkcji obrotów silnika. A dwa pozostałe piny (trzy piny - przepływomierz, dwa - cz. temp. powietrza) to czujnik temp. powietrza dolotowego, będziesz miał na nich masę oraz w miarę stałą rezystancję.
