Autor Wątek: Regulator reflektorów  (Przeczytany 3904 razy)
Offline zwida
  • Wiadomości: 42
« dnia: 08 Grudnia 2004, 17:49:54 »
Cześć wszyscy.
Niedawno nabyłem carinke e 1995.
Mam pytanko dla wtajemniczonych. Jest sobie po lewej stronie kierowcy pokrętło do regulacji ustawienia reflektorów. Wiem, że powinno być podświetlone, tzn z tego co zauważyłem 0,1,2,3 powinny siępodświetlać. Niestety u mnie sięnie świeci a poprzedni właściciel mówił, że sięświeciło (kiedyś). Zdjąłem tą obudowępo lewej stronie, jednak jedyne zo tam zauważyłem to kostkę.
Pytanie jest proste, czy da siętą żaróweczkębądź diodęwymienić i jak i gdzie jej szukać (w środku tego pokrętła?).
Zwida
« Ostatnia zmiana: 16 Marca 2008, 00:22:17 wysłana przez Janmor »
zwida
Wlodek
regulator reflektorów
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Grudnia 2004, 20:58:17 »
witam
napewno da rade wymienic jest tam żarówka bezcokołowa 1,2 W
Bisua
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Grudnia 2004, 12:23:51 »
tak żaróweczka jest w środku pokrętła i nie ma problemu z jej wymianą choć trzeba chyba przylutować styki
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Grudnia 2004, 23:05:49 »
Zwida: reasumując, wyjmujesz cały przełącznik, znajdujesz na nim z boku coś co przypomina białe pokrętło plastikowe, przekręcasz, wyjmujesz, wyplątujesz żaróweczkęz tego "pokrętła", dokupujesz taką samą lub ciut mniejszą w sklepie elektronicznym, zakładasz w kolejności odwrotnej do demontażu i masz podświetlenie :)
Bisua: co Ty tam lutowałeś ?  :shock:
Pozdro.
Bisua
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Grudnia 2004, 01:24:56 »
Cytat: Perzan
dlatego napisałem chyba  :-DD bo już nie pamietam
danielo
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Stycznia 2005, 15:50:03 »
Cytat: Bisua
Cytat: Perzan
tam jest zaroweczka z dwoma drucikami i ja musisz przylutowac do plytki. przynajmniej tak jest w mojej Cari '97. wg mnie glupio to rozwiazali, ale napewno tak jest. bawilem sie z tym niedawno .
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Stycznia 2005, 00:29:04 »
Cytat: danielo
Ale jaja  :shock: Zrezygnowali z oprawki ? Kurna, ciąć koszty w tak śmieszny sposób ?? Chyba że ktoś wcześniej rozwalił oprawkęi trzeba było lutować...
Ciekawe...
Pozdro.
danielo
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Stycznia 2005, 13:15:21 »
nie,  :bno tak jest oryginalnie. Moja Cari wczesniej jezdzil moj tata, wiec nic tam nie bylo majstrowane. Zreszta to widac, ze tak jest i kropka. A we wczesniejszych modelach bylo inaczej??
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Stycznia 2005, 21:04:05 »
Cytat: danielo
Tak jak napisałem kilka postów wyżej :)
Pozdro.
Offline zwida
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Stycznia 2005, 16:01:18 »
Ja u siebie wymielem, bez problemu, wyplątałem wstawiłem nową i świeci. Mam cari'95 i nic nie musiałem lutować, widocznie czym nowsza tym więcej kłopotów :)
Dzięki za porady :bbravo
Zwida
zwida
Bisua
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Stycznia 2005, 22:31:20 »
danielo,  zgadzam sie teraz sobie przypomniałem  :athunbsup  moja to Cari 96
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Lutego 2005, 00:37:44 »
Hmmm... czyżby Angole "ulepszyli" podświetlenie ? Z tak koszmarnym mocowaniem (lutowaniem) żaróweczki spotkałem sięw regulatorach typu VW, Seat, Fiat, ale żeby Toyota... Że też oni muszą co chwilęcoś zmieniać... :-(
Blee...
Pozdro.
