Autor Wątek: Audio w Cari  (Przeczytany 4640 razy)
PhiSz
Audio w Cari
« dnia: 06 Lutego 2009, 10:46:28 »
Witojcie
nosze się z wymianą glosnikow w mojej Cari (przod i tyl w drzwiach, polki nie chce) i nie wiem czego poszukac
mozecie poradzic? nie znalazlem zadnych informacji np. na temat jakie glosniki mozna tam wsadzic... (np. wymiary)
poniewaz mam lepsze radio niz glosniki, to dobralbym cos niedrogiego, co dobrze pasuje do mojego modelu:
http://www.jvc.pl/product.php?id=KD-G331E&catid=100036&sub=ts#product-tabs
pomozecie? a jesli jestem matoł i bylo to juz maglowane 1000 razy to prosze o usuniecie postu :-)
Offline disaster3
  • Wiadomości: 188
Odp: Audio w Cari
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Lutego 2009, 12:07:50 »
Siemka Phisz,
Nie wiem ile masz zamiar przeznaczyc kasy na Audio do furki ale jesli nie masz zamiaru bawic w jakies wzmacniacze itd., (mimo to bym nalegał) to przede wszystkim skupiłbym sie na poczatku nad zrobieniem porzadnym przodu, czyli wytłumiamy drzwi, kupujemy dystanse z mdf-u zeby do nich przykrecic glosniki, kupujemy jakis odseparowny zestaw na przod na zwrotnicach. Jezeli ma to zagrac tylko i wylacznie pod radiem to proponowałbym Ci zakup głosników Helix Dark Blue 62.1 Jest to zelazny zestaw na przod dla tych co chca podpiac głośniki pod same radio. Pozniej jak stwierdzisz ze malo Ci mocy to możesz dokupic wzmacniacz i tez zgraja przyzwoicie.
Tylne drzwi bym sobie całkowicie odpuścił. Bo jeśli nie masz radia (a nie masz jak zerknałem na specyfikacje) korekcji czasu to będzie z przodu zaburzał cała scene.
Najlepszym i najprostszym rozwiązaniem jest to powyższe głośniki te kosztuja ok. 199 PLN
Natomiast jak chcesz pojsc o krok dalej to wtedy najlepiej zrobic cala instalacje, czyli:
To co powyżej napisałem + wzmacniacz 4 kanałowy, 2 przednie kanały napędzają przedniego głośniki, 2 tylne zmostkowane napędzają subwoofer.
Jeśli to zostanie dobrze zrobione, instalacja, odpowiednie kable, dobrane elementy i wytłumione drzwi to nawet się zdziwisz i to bardzo jak fajnie może grac muzyczka w aucie ale tutaj już troszke trzeba się szarpnąć za kieszen (portfel).
Jak cos to pisz ile będę w stanie to pomoge w wyjaśnieniu.
Pozdr.,
Disaster3
PhiSz
Odp: Audio w Cari
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Lutego 2009, 12:22:24 »
rozczaruję Cię :-)
nie mam zamiaru bawić się we wzmacniacze, zwrotnice i tym podobne - chce mieć normalne głośniory (bo moje są w opłakanym stanie) podpięte bezp. do radia
kwestia tylko ze nie wiem co sie tam zmiesci... i co bedzie dobre jakosciowo i przy tym niezbyt drogie
a wytlumienie drzwi - obowiazkowo, razem z zaizolowaniem pod boczkami.
tak mysle, moze glosniki z przodu przeloze na tyl (bo jeszcze nie jest z nimi tak zle) a kupie jakies lepsze na przod?
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: Audio w Cari
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Lutego 2009, 12:35:13 »
To też nie jest dobre rozwiązanie. Tył będzie Ci charczał a przód dobrze grał......
Jak zmieniasz to zmieniaj wsio czyli 4 głośniki takie jest moje zdanie.
Obi
Offline disaster3
  • Wiadomości: 188
Odp: Audio w Cari
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Lutego 2009, 12:48:17 »
podpisuje sie pod tym. Rob tylko przod. Niedrogie tylko 199 PLN i nadaja sie idealnie do radia (bez wzmaka). Czy masz moze miejsce na glosniki wysokotonowe (na podszybiu, w słupkach, przy lusterkach w trojkatach)?
PhiSz
Odp: Audio w Cari
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Lutego 2009, 13:06:47 »
pod czym sie podpisujesz? zeby przod na tyl dac i nowe na przod?
z tymi helixami to 199 jest za sztuke? nawet jak za 2 to dla mnie za drogo, az takim audiofilem nie jestem
na tweetery nie mam miejsca, chociaz moglbym wstawic w trojkaty przy lusterkach (ale nie chce, bo mie niepotrzebne)
Offline disaster3
  • Wiadomości: 188
Odp: Audio w Cari
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Lutego 2009, 13:16:51 »
pod tym zeby nic nie wkladac w w tylne drzwi. A nie wiem czemu az tak bardzo bronisz sie od zestawu na przod. Podałem Ci najtanszy zestaw na zwrotnicach, ktory mozna podpiac pod seryjne radio (wzmacniacz nie jest wymagany) i zagra bardzo ładnie w wygluszonych drzwiach.
Skoro wyzej napisałes ze masz zamiara wygłuszyc drzwi a nie chce Ci sie rozbierac trojkatow zeby wsadzic tweeterki to.......dziwne dla mnie podejscie.
tu masz link do tych glosnikow http://www.allegro.pl/item543984688_helix_dark_blue_62_1_wysylka_gratis_sklep_d_g.html cena za komplet (2 glosniki w drzwi, 2 tweetery w slupki i 2 zwrotnice) i to gra.
Taniej to mozesz znalezc cos co sie nazywa Boschmann lub inne temu podobne, ktore malo maja cos wspolnego z graniem tylko i wylacznie z wydawaniem jakis dzwieków.
Zrobisz jak chcesz. Zalozyles topic z proba o pomoc wiec Ci ja proponuje ale na pewno nie oczekuj ode mnie ze doradze Ci lub przytakne zakup glosników firmy Boschmann lub mu podobnych.
PhiSz
Odp: Audio w Cari
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Lutego 2009, 13:42:38 »
spokojnie, spokojnie, przecież nie mówie ze nie doceniam :-)
powiedziales mi naprawde duzo. Ten sprzedawca z allegro to pierwszy z z brzegu czy sprawdzony?
nie powiem, prawie mnie namowiles na nie  <taniec>
a duzo roboty jest z montażem tych rzeczy? nigdy nie robilem a chetnie sie pobawie, tylko nie wiem czy sam jestem w stanie zajac sie montażem i wygluszaniem (nawet nie wiem jak i czym sie wyglusza)...
Offline disaster3
  • Wiadomości: 188
Odp: Audio w Cari
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Lutego 2009, 14:01:13 »
spoko, nie pierwszy lepszy ale widze ze jest to sklep i ma duzo pozytywnych commentow wiec mozna brac. Najpierw proponowałbym Ci zapoznac sie z poradnikiem Car Audio Bartka Nazar'a. Jest to podstawa bez ktorej nie ma co sie poruszac a naprawde bardzo duzo wyjasnia/objasnia itp. Poza tym najpierw faktycznie zdejmij boczek i zobacz jak to u Ciebie wyglada, zobacz jaki siedzi tam glosnik. Jesli 16,5cm to nie ma problemu. Jesli 13 to teoretycznie tez nie powinien byc problem. Bo kupujesz pierscienie z mdf-u pod 16,5 cm glosniki, ktory np. mozesz najpierw przylozyc i dopasowac glosnik czy wchodzi bez problemu (magens itd w dziure po 13) a pozniej mozesz ten pierscien przykrecic balchowkretami. Zreszta nie bede Ci teraz o tym pisał zanim nie przeczytasz tego pdf'a http://www.focusklubpolska.pl/pobierz/caraudio/PCAF.pdf  (bez niego ani rusz). Jak go przeczytasz rozjasni Ci sie w glowie i wtedy wal pytaniami.
PhiSz
Odp: Audio w Cari
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Lutego 2009, 14:18:31 »
dzieki za faq, wszystko tam jest - az sie chce czytac.
przyjrzalem sie dokladnie tym helixom i rzeczywiscie spoko zestaw, podejrzewam ze nie ma nic lepszego za te cene.
jak kupie to sie pochwale :-)
p.s. jak przeloze przednie glosniki na tyl, a tylne wyrzuce to bedzie kicha? (nie chcialbym zeby z tylu wialy puste dziury w drzwiach)
Offline disaster3
  • Wiadomości: 188
Odp: Audio w Cari
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Lutego 2009, 14:40:15 »
Mozesz mi wierzyc na slowo ze w tej cenie, nowe i podłaczone pod samo radio nie maja raczej konkurencji.
generalnie nie powinno sie tak robic <zolta>, dlaczego? napisałem Ci wczesniej. Twoje radio nie ma korekcji czasu i tylne glosniki beda tylko psuc scene z przodu. Na Twoim miejscu wogle nie ruszałbym tego co tam jest tylko odpiał i zaizolował kable podciagniete do tych tylnich głosnikow i nie bedzie pusto w drzwiach a dzwieku z przodu nie beda Ci psuc  <diabel> :grin:
jak cos to pytaj dalej.
dodatkowo proponuje poczytac sobie kilka ciekawych for w tym temacie:
http://www.audiocar.pl/forum/
http://www.axel2.pl/forum/
http://www.tuningforum.pl/
no i slynna elektroda.
jest tam naprawde duzo ciekawych jak i porad i instalacji ktore mozesz sobie poogladac. A nóz widelec trafisz na jakas CARI :P
PhiSz
Odp: Audio w Cari
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Lutego 2009, 15:02:19 »
dzieki wielkie, duzo mi pomogles
jeszcze tylko - czy plastiki od lusterek trzeb dokupic do montazu tweeterków czy mozna przerobić stare?
Offline disaster3
  • Wiadomości: 188
Odp: Audio w Cari
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Lutego 2009, 15:30:46 »
nie ma sprawy :-)
jesli fabrycznie miales te trojkaty do montazu tweeterkow to powinny sie zmiescic bez problemow. Jesli sie nie mieszcza to terotycznie mozna zdjac maskowanice i ta obudowe w ktorej siedzi tweeter i walnac go łysego do srodka. ALe to teoria o ktorej słyszałem, ale powinny sie zmiescic bez przerabiania.
Offline zgred
  • Wiadomości: 40
Odp: Audio w Cari
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Lutego 2009, 15:50:05 »
Ja ( tzn fachowiec ) montowałem tweeterki w te trójkąty od lusterek , ( mam elektryczne lusterka  ) i wygląda to całkiem fajnie.
Ale nie mogą (tweeterrki) być za głębokie. bo nie wejdą (tak mówił fachowiec).
Mój zestawik to:
Signat L16 + tweeterki Signat T1
Gra to o niebo lepiej niż seria (jakieś belgijskie 10-tki).
Ale nie do końca jestem zadowolony.
Trochę za mało wysokich tonów.
Może z czasem jak podepnę jakiś wzmacniacz to będzie lepiej ;)
Pozdrawiam - zgred
