Autor Wątek: Żarowka w bagażniku (F)  (Przeczytany 10291 razy)
Michal_P
« dnia: 09 Grudnia 2004, 00:31:36 »
Jak w temacie.
Jaka to żarowka bo w sersiwie jak był samochodzi to jakoś dziwnie znikneła:)
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2006, 20:19:29 wysłana przez Miche »
Rafik
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Grudnia 2004, 01:14:11 »
Jak książka podaje:
Nadwozie dwubryłowe - żarowka 5W
Nadwozie trzybryłowe - żarowka 3,8W
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2006, 20:21:41 wysłana przez Miche »
Michal_P
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Grudnia 2004, 17:22:02 »
Co to znaczy dwu lub trzy bryłowe??
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2006, 20:22:12 wysłana przez Miche »
Rafik
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Grudnia 2004, 18:08:44 »
No właśnie, może nam to ktoś wytłumaczy. :D
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2006, 20:23:47 wysłana przez Miche »
Offline Deeno
  • Wiadomości: 522
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Grudnia 2004, 18:11:13 »
Liftback i sedan ;)
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2006, 20:24:37 wysłana przez Miche »
Przykumaj te kocie ruchy - coco jumbo i do przodu.
Carina E + Nissan Micra K11 (Balbinka)
Moja Carina E - wykres z hamowni
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Grudnia 2004, 23:30:07 »
A kombi ???   :roll:
Tu jest niezły kanał, bo żaroweczka jest mniejsza niż zwykłe dostepne na rynku :(
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2006, 20:25:30 wysłana przez Miche »
sebarosz
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Sierpnia 2005, 08:40:10 »
może kto wie co może byc przyczyną że nie pali mi sie oświetlenie bagażnika w kombi, kilka mc temu paliło sie a teraz nawt nie ma na stykach napiecia może jest tam jakiś bezpiecznik bo instalacji nie ruszałem
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2006, 20:26:41 wysłana przez Miche »
topol
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Sierpnia 2005, 14:06:15 »
Cytat: Perzan
A kombi ???  :wink:
Pozdro.
Kombi zaliczyli do dwubryłowych     logicznie zresztą....   :roll:
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2006, 20:28:17 wysłana przez Miche »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
¯arówka w baga¿niku (F)
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Września 2005, 12:20:24 »
Cytat: sebarosz
może kto wie co może być przyczyną że nie pali mi sięoświetlenie bagażnika w kombi, kilka mc temu paliło sięa teraz nawt nie ma na stykach napięcia może jest tam jakiś bezpiecznik bo instalacji nie ruszałem
Zakladam że sprawdziłeś lampkęprzy kablach (wyjętą) a nie tylko na stykach żarówki ?
Sprawdź jeszcze wyłącznik w zamku klapy tylniej. Trzeba zdjąć plastik z klapy i tam jest złącze od zamka.
Świeci Ci na desce otwarcie klapy bagażnika ?
Pozdro.
sebarosz
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Września 2005, 15:52:44 »
Dzięki Perzan, styki sprawdziłem i żarówkę, ale zamka jeszcze nie bo szczerze mówiąc nie wiedziałem gdzie jest ten styk, szukałem czegoś w stylu tych przy drzwiach dzisiaj sprawdzę
gregro
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Września 2005, 00:36:46 »
Proponujęsprawdzić czy dochodzi napięcie do obudowy lampki, w mojej Cari poluzował sięnit łączący sprężynętrzymającą żarówkęi metal łączący z kostką.
Pozdrawiam.
Spro-ket
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Września 2005, 21:52:33 »
Cytat: Perzan
żaróweczka jest mniejsza niż zwykłe dostępne na rynku
Podobnie miałem w lampce oświetlenia wnętrza.
Dała sięwcisnąć polska lekko skosie ...
i działa od 3 lat.   :wink:
W bagażniku nie mam fabrycznej - więc podpiąłem popularniaka z przełącznikiem.
Sprawdza się   :athunbsup
gregro
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Września 2005, 22:38:15 »
Taką żaróweczkęmożna bez problemu kupić jest krótsza od standardowej ale obecnie to nie problem, ja u siebie zastosowałem 4 szt. białych LED fi 10mm i też jest jasno. No i jaki kolorek swiatełka.
