Carina
czujniki koła od ABS do Cari (F)
Strony: [
Wątek: czujniki koła od ABS do Cari (F) (Przeczytany 7878 razy)
pakada
Gość
dnia:
09 Grudnia 2004, 00:43:59 »
witam , jestem tu pierwszy raz i mam pytanie : może ktos juz wymieniał czujniki koł od ABS . nie moge znalezc wtyczek , gdzie mogly byc podlaczone
Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2006, 13:15:09 wysłana przez Miche
Perzan
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 2637
Płeć:
Odpowiedź #1 dnia:
27 Grudnia 2004, 23:02:55 »
Z przodu są pod nadkolem dośc wysoko przy ściance miedzy komorą a błotnikiem.
Z tyłu jeszcze nie wiem
Pozdro.
Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2006, 13:15:35 wysłana przez Miche
pakada
Gość
Odpowiedź #2 dnia:
29 Grudnia 2004, 11:22:22 »
dzieki za podpowiedź. ale mam jeszcze jedno pytanie : jaką opornośc powinny miec czujniki i czy po odpowiedniej oporności można sprawdzic czy są zepsute? pozdrawiam
Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2006, 13:16:11 wysłana przez Miche
Perzan
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 2637
Płeć:
Odpowiedź #3 dnia:
31 Grudnia 2004, 00:41:48 »
Przod: 920-1220 Ω
Tył: 1050-1450 Ω
Pozdro.
Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2006, 13:16:47 wysłana przez Miche
steven
Gość
Odp: czujniki koła od ABS do Cari (F)
Odpowiedź #4 dnia:
09 Czerwca 2011, 15:03:12 »
Z tyłu wtyczki są w kabinie, tzn. trzeba podnieść dół siedziska tylnego, odkręcić śrubę trzymającą boczek oparcia. Wysunąć boczek oparcia do góry. I pojawi się wtyczka - odpinamy i wysywamy kabel z gumką przez nadkole.
Strony: [
Carina
