Autor Wątek: T25 AVENSIS - wymiana bateriii  (Przeczytany 13977 razy)
salexander
« dnia: 09 Lutego 2009, 19:52:35 »
Mam pytanie - czy wymiana baterii w kluczyku wymaga jakis specjalnych zabiegow ?? Dlaczego pytam ... gdyz na zapasowym kluczu bateria jest kompletnym zerem ... a na uzywanym ... widac ze chodzi co raz to ciezej (mniejszy zasieg i nie za kazdym razem chwyci)....Czy po wymianie trzeba stosowac jakies triki ? Czy trzeba sie udac z tym do ASO ??
Pozdrawiam i prosze i sugestie
odyseuszek
Odp: T25 AVENSIS - wymiana bateriii
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Lutego 2009, 21:09:37 »
Wymień baterię na zapasowym kluczyku i jak będzie działać to używaj zapasowego :)
W instrukcji obsługi str. 28-29 nic nie pisze, coby czymś groziło, co więcej opisane jest dokładnie jak to zrobić we własnym zakresie, a sprowadza się do:
wykręcić wkręt, zdjąć pokrywkę, wyjąć moduł znajdujący się w kluczyku, zdjąć pokrywkę modułu, wyjąc baterię, włożyć nową tak żeby nie pomylić + z - i złożyć w odwrotnej kolejności.
« Ostatnia zmiana: 09 Lutego 2009, 21:11:41 wysłana przez odyseuszek »
arkady_73
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Lutego 2009, 07:59:31 »
Wymieniałem baterie w obu pilotach 2 tygodnie temu. Koszt jednej baterii to 9 zł.  Jedyne na co musisz uważać to po wykręceniu wkręta, który spina obie połówki pilota aby je rozdzielić nie podnosi się ich jedna nad drugą tylko wysuwa.
Mareczek11
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Grudnia 2010, 17:34:25 »
Najlepiej idź do zegarmistrza to wymieni baterię od ręki
