Autor Wątek: MKI - Jak wymienić żarówki tablicy rozdzielczej  (Przeczytany 3750 razy)
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
« dnia: 10 Lutego 2009, 09:49:29 »
Jak wymienić żarówkę podświetlającą pokrętło nadmuchu wentylatora. Gdzieś na forum o tym czytałem ale nie mogę znaleźć. Pozdrawiam
Wojtek
Odp: MKI - Jak wymienić żarówki tablicy rozdzielczej
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Lutego 2009, 12:38:17 »
Jesli dobrze pamiętam to wystarczy wyjąć samo pokrętło i żarówka będzie widoczna.
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Lutego 2009, 13:15:05 »
Pokrętło wyciąga się przez pociągnięcie?
pabloilala
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Lutego 2009, 20:14:54 »
Jestes w malym bledzie.
Nalezy:
1. Zdemontowac konsole srodkowa:
    -szrpnac delikatnie - jest na zatrzaskach
    -rozlaczyc wtyczki awaryjnych i podgrzewania szyby - dla wygody.
2. wyciagnac wszystkie trzy pokretla ogrzewania - najlepiej poprzez szmatke szczypczykami.
3. zdemontowac czarna oslone  - jest na 6 zatrzaskach, po trzy u gory i na dole.
4. I juz widzisz zaroweczki - 3 szt. zaroweczek wciskanych
5. zmontowac wszystko w odwrotej kolejnosci i gotowe!!!
POWODZENIA
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Lutego 2009, 08:04:10 »
Dziękuję za podpowiedź. Aż się boje do tego zabrać aby czegoś nie zepsuć. Pozdrawiam
pabloilala
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Lutego 2009, 23:33:10 »
Nie ma sie czego bac. Wszystko schodzi delikatnie i bez uzycia sily (ewentualnie troszke sily potrzeba do sciagniecia pokretel)
POWODZENIA
Wojtek
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Lutego 2009, 13:19:24 »
Wyciągając pokrętło palcami zobaczysz w rogu poszukiwaną żarówkę. Jesli masz zręczne palce dasz radę, jak nie to penseta. Nic nie trzeba zdejmować - aż wczoraj sprawdzałem.
pabloilala
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Lutego 2009, 20:53:59 »
To chyba nasze AVE MKI sie roznia. W mojej po sciagnieciu pokretla nie widac jeszcze zarowki poniewaz pod pokretlami mam zielony, nadajacy kolor plastik. A poza tym to napewno wygodniej bedzie jak robierzesz wszysko.
I osobiscie radze wymienic wszystkie trzy za jednym razem, poniewaz moze byc roznica w jasnosci zarowek nowych i starych.
POZDRAWIAM
hubig
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Lutego 2009, 12:59:12 »
Zależy co kto nazywa MK I (czy po liftingu to już ma być MK II, czy MK I FL? :-))
W każdym razie po Liftingu nie trzeba do wymiany w ogóle wyciągać pokrętła, tylko zdjąć cały panel radia/wentylatorów (dla wygody poodłączać na czas operacji wszystkie wtyczki) i wymienić żarówki od tyłu panelu pokręteł. Są tam 4 małe żaróweczki z kapturkami (umieszczone w głębi - ale nie sposób przeoczyć, bo są dobrze dostępne przez wystarczająco duże otwory), w specjalnych oprawkach, wystarczy przekręcić o część obrotu (ćwierć chyba) i one wychodzą. Dodam, że istnieją możliwości zastąpienia ich diodami - ale to już dochodzą dodatkowe problemy z biegunowością oraz innym odcieniem i intensywnością świecenia...
Wojtek
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Lutego 2009, 14:25:26 »
Po zdjęciu Pabloilali - znaczek na masce- widzę, że mamy MKI BFL [bez/ brzed  :grin: /before FL]
Zielony plastik do barwienia światła mam bezpośrednio pod pokrętłem.
