Autor Wątek: Dziwne piski z okolic alternatora  (Przeczytany 13767 razy)
swastie
« dnia: 09 Grudnia 2004, 00:48:53 »
Na początek sięprzedstawie.Mam na imięŁukasz i ma Toytke Corolle kombi z 1999r.Autko składane  w Japonii, spisuje sięswietnie i ma już przejechane 200.000 :) Jestem drugim właścicielem - pierwszym był mój wujek.Serwisowany cały zcas do momentu aż ja go kupiłem w tym roku w lutym( w sumie to nie miałem po co jechać do derwisu ale takie rzeczy jak swiece czy filtr powietrza zakuiplem w serwisie).Mam taki problem.Gdy zapalęautko odrazu słychać jakieś piszczenie.Dochodzi z okolocy alternatora....jeżdze tak już z tym kawał czasu no ale wreszcie siętym zainteresowałem :) co to może być?zastanawiałem sięjuż czy to czasem nie pasek albo łożysko w alternatorze....znacie sięlepiej więc pomożcie!! Ja mało co robie przy tym autko bo sie boje:) Mam jeszcze skode fav i ja znam na wylot i mogęja rozkręcić na czynniki pierwsze i wiem że nic nie spierdziele ale z Toyotka sięboje![/fade]
DAMIANO
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Grudnia 2004, 03:03:26 »
Może ten pisk przenosi sięz rolek lub napinacza paska rozrządu?miałem taki przypadek kiedy byłem posiadaczem forda escorta.wówczas w czasie zwiększania obrotów silnika odgłos sięnasilał.
matyr
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Grudnia 2004, 08:58:34 »
jak świergoli to klinowy. Mi podciągnęli i jest git. :)
MARKO
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Grudnia 2004, 09:18:52 »
Mówisz że jeździsz z tym kawał czasu więc sądzęże naciągniecie niewiele pomorze
trzeba wymienić pasek alternatora (jeżeli to jest przyczyną) sprawdz naciąg paska
serwisSJ
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Grudnia 2004, 12:35:55 »
A moze to pompa wody..?
jimorrison
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Grudnia 2004, 16:47:04 »
taki przebieg i nie bylo jeszcze nic robione z paskiem.. no to i tak dlugo.
swastie
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Grudnia 2004, 00:26:59 »
mysle ze chyba z  pompa wodsy nic sie nie dziej zlego...co do paska to byl wymieniany a przy jakiem przebiegu to nie wiem...musze zerknac w ksiazke serwisowa...pasek juz zakupilem a dokladnie mowiac to nawet dwa bo to wspomagania tez odrazu wzialem.jutro chyba sie tym zajme bo najwyzszy czas:)
serwisSJ
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Grudnia 2004, 08:57:52 »
He..wszyscy tak myślą do czasu az siędowiedzą o koniecznosci wymiany pompy:)
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Grudnia 2004, 09:08:54 »
Cytat: serwisSJ
Oj tak :( Sam sie dowiedziałem z zaskoczenia :) A co do pipskiwania to jeszcze możliwe ze alternator wydaje takie dzwieki.
BMW E46 320d
Mini Cooper
TRD
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Grudnia 2004, 23:03:34 »
pasek nawet jak był wymieniony to po jakimś czasie trzeba go naciągnąć u mnie musiałem poprawić po 1,5 roku
swastie
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Grudnia 2004, 00:37:29 »
Niestety dzisiaj tego nie zrobilem bo zabraklo czasu:) mam nadzieje ze wreszcie jutro tam zajrze i zrobie co trzeba...
Kohoshi
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Grudnia 2004, 21:51:16 »
Sprawdź czy piszczenie sięnasila jak maksymalnie obciążysz elektrykęauta: wycieraki, grzanie szyby, wentylator światła i radio, czasem wystarczy nawet stop wdusić i już piszczy bardziej ;) Wtedy tylko naciągniesz sobie pasek.
Offline Lookita
  • Wiadomości: 104
W sprawie pisku gwizdu itp.
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Grudnia 2004, 13:49:18 »
Hm..powiem szczerze ze dodatkowy dzwiek jakby piskanie dochodzi do moich uszu z komory silnika po wlaczeniu swiatel.Mysle ze to od alternatora po dodatk obciazeniu.Ale nie jest to pisk doslowny tylko pogwizd :-))jakby cos swiszczalo.Ale gdy wylacze to znika.Mam 8-ke niecale 100 kkm przebiegu i nic nie robione bylo.Ladowanie oki new aku i all oki.
Bisua
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Grudnia 2004, 14:07:07 »
wyedytowałem temat
CarinaGTI
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Grudnia 2004, 16:55:49 »
zanim powymieniasz cokolwiek, spróbuj najprostszej rzeczy, nasmaruj delikatnie pasek (np. kapką oleju, jakimś smarem delikatnie)
