Autor Wątek: instalacja głośnikowa w Yarisie  (Przeczytany 7261 razy)
rometo15
« dnia: 13 Lutego 2009, 13:20:49 »
Witam szukałem wszędzie i nie mogę znaleźć odp na mój problem. Otóż mam Yarisa 1,0 z 2000 roku ma on tylko głośniki na podszybiu w drzwiach nie ma nic ani dziur na głośniki kupiłem kostkę do przejścia na ISO i zamontowałem niestandardowe radio na MP3 bo oryginalny kaseciak mi nie odpowiadał. teraz chciałem w drzwi albo na tylną półkę dać dwa dodatkowe głośniki bo radio mam na 4 i chcę by ładnie to wszystko chodziło. patrzę na kostkę i widzę że są dodatkowe kable na jeszcze dwa głośniki( tak mi się wydaje nie jestem fachowiec w tej dziedzinie!!) tylko te kable idą wgłąb instalacji i gdzie one są doprowadzone?? Jeśli ktoś wie jak podpiąć te głośniki do proszę o pomoc. Już tak myślałem że utnę przy kostce te kale co niby są do głośników i ich szukał nie będę tylko się boję ciąć bo nie jestem pewien że to akurat są te kable. bardzo dużo jest tych kabli ja na tym się nie znam i bardzo proszę o pomoc.
Z góry dziękuję
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
Odp: instalacja głośnikowa w Yarisie
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Lutego 2009, 14:04:09 »
wybij sobie z głowy montowanie głosników w tylnej półce(w Yarisie to porażka ze wględu na akustykę niewielkiego bagażnika) <zalamka>
Natomiast jeżeli chodzi o dzrzwi to bedziesz musiał najpier zdemontowac obecne boczki i sprawdzić czy w dzwiach masz otwory pod głośniki.
Jeżeli tak to kupić boczki z otworami pod głośniki i dystanse z MDF
Jeśli w podszybiu masz standardowe(seryjne głośniki z papirowymi membranami) to polecam zakup dwudrożnego zestawu odseparowanego
Tweekery(głośniki wysoko tonowe) pójda w miejsce głośników w podszybiu natomiast woofery(głośniki nisko tonowe) za pośrednictwem dystansów przykręcisz do drzwi(wchodzą tam głośniki do 165mm szerokości i o głębokości montażowej zdaje sie do 58mm w zależności od grubości dystansa)
Przy takim zastosowaniu nie będziesz musiał grzebać w kostce ISO bo tweekery podłączane są bezpośrednio do wofferów
Będziesz musiał kupić tylko odpowiednią przejściówkę do kabla głośnikowego i pociagnąc kable do drzwi
Przy takim zestawie niezbędne jest wygłuszenie drzwi.
Jeżeli tego nie zrobisz zamiast muzyki przy wyrzszej głośności będziesz szłyszał jak "gra" tapicerka obijająca sie o blachę dzrzwi.
Tu masz link do waąku z moją instalacją audio <fotograf>:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=18681.45
rometo15
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Lutego 2009, 14:21:28 »
Dzięki za wskazówki tylko mnie jeden fakt nurtuje i chciałbym znaleźć rozwiązanie. Chodzi mi o te kable głośnikowe czy w  moim Yarisie jest instalacja na 4 głośniki czy tylko na dwa ?? jeśli jest na 4 to które to kable jak je znaleźć?? prosiłbym jakieś zdjęcie jeśli można.
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Lutego 2009, 14:46:06 »
Jeżeli masz seryjnie tylko 2 głośniki w podszybiu to w w dzrzwiach nie ma poprowadzonych kabli(bo nawet nie wiadomo czy jest na nie miejsce)
W związku z tym twoje radio na 99% obsługuje tylko 2 głośniki :|
rometo15
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Lutego 2009, 16:01:37 »
 związku z tym to jak podpiąć dodatkowe dwa głośniki ??? są jakieś specjalne kostki umożliwiające to??
Offline kingcin
  • Wiadomości: 509
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Lutego 2009, 21:25:03 »
Jeżeli zakupisz tak jak polecił ci kolega  kafara1 dwudrożny zestaw odseparowany ( zreszta sam w moim yarisie też taki mam i tez taki polecam) to zestaw taki wyposażony jest w zwrotnice do której podłączasz kabel od 1 kanału a wychodzi z niej oddzielne podłączenie do woofera i oddzielne do tweeetera. Jedyny twój problem to podciągnięcie kabli do drzwi.
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Lutego 2009, 08:02:48 »
Nie do końca się tobą kingcin zgodzę
Tańsze zestawy głośnikowe nie mają w zestawie zwrotnic :-(
Poprostu podłączasz kabel od radia do woofera a tweker odzielna parą złącz róniez do woofera(w mojich blaupunktach tak jest miedzy innymi)
Zreszta zawsze wszystko jest w instrukcji dołącznej do głośników
« Ostatnia zmiana: 14 Lutego 2009, 08:21:38 wysłana przez kafara1 »
rometo15
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Lutego 2009, 11:32:32 »
Dziękuje za wskazówki. Tak też i zrobię, zakupię odpowiedni sprzęt jak mi radzicie. Pozdrawiam
