Autor Wątek: Usterki w YII  (Przeczytany 43407 razy)
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
Odp: Usterki w YII
« Odpowiedź #30 dnia: 13 Sierpnia 2011, 14:51:04 »
Yaris II 1.0 34kkm , Jak do tej pory jedyna ustareka w nim to immobilizer od grudnia , a dokładniej jak się okazało Transponder w kluczyku. Auto po gwarancji więc koszt naprawy po znajomosci w ASO 160zł. Pozatym narazie nic , slychac tak jakby przy dodawaniu gazu pasek alternatora popiskiwał , faktycznie luzny jest , no i siedzenie pasażera ma problem z oparciem. A dokładniej ma luz i stuki wydaje na nierównościach. Pozatym jeszcze jak narazie gąbka w siedzeniach jest ok , i w/g ksiązki gwarancyjnej nie była wymieniana. Jak narazie przy tym przebiegu , przy tym aucie w/g ksiązki gwarancyjnej były tylko przednie reflektory wymieniane , pedał gazu , a własciwie caly zespól pedałów i prócz wymian oleju /filtrów nic więcej. Auto serwisowane we Francji było. Czy to prawda co było robione a co nie to nie mam pojecia poniewaz nie mam go od nowości.
No i alarm , ale to juz jest dokładany. Sygnalizuje ze są któreś drzwi nie domkniete. Utsrekę juz znalazłem , czujnik krańcowy pod maską jest na cienkiej blaszcze dołozony i zamykając maskę on się odgina z tym czujnikiem powodując ze jest cały czas na zwarciu tak jakby maska była otwarta. Po włączeniu alarmu sygnalizuje trzy raz syreną ze coś jest niedomknięte i po chwili jeszcze przypomina dwa razy o tym tez piskami syreny.
EDIT:
Nie gra jeszcze jeden głośnik w drzwiach pasazera. W ASO stwierdzili ze wszystko ok , w radiu ustawione wszystko jest dobrze , głosnik nie gra. Przekładając głosnik do drugich drzwi gra normalnie czyli jest sprawny.
« Ostatnia zmiana: 13 Sierpnia 2011, 14:54:31 wysłana przez Sterciu »
Pozdrowionka  . :D
Offline mariusz_and
  • Wiadomości: 121
Odp: Usterki w YII
« Odpowiedź #31 dnia: 17 Sierpnia 2011, 17:39:41 »
U mnie jest to samo z siedzeniem pasażera, zwłaszcza jak siedzenie jest odsunięte maksymalnie do tyłu :/
Lanos 1.6 16V->Yaris 2007 r. 1.0 12V->Chevrolet Aveo 2012 r. 1.2 16V
Życie jest zbyt krótkie żeby jeździć dieslem :)
yarisII
Odp: Usterki w YII
« Odpowiedź #32 dnia: 17 Sierpnia 2011, 17:44:18 »
Ja jutro jade na ostatni gwarancyjny przeglad po 45 000.
Zgłoszone usterki :
- nie działający odtwarzacz CD
- uszkodzony tylny spryskiwacz ( leje sie po trzecim pasie )
- siedzenia ( już raz zgłaszałem ale powiedzieli ze nic nie widza)
- popsuta zapalniczka i ciągle przepalający się od niej bezpeicznik
Offline maluch
  • Wiadomości: 346
    • Praca
Odp: Usterki w YII
« Odpowiedź #33 dnia: 17 Sierpnia 2011, 18:43:36 »
U mnie przyczyną okazała się ładowarka od nawigacji.
yarisII
Odp: Usterki w YII
« Odpowiedź #34 dnia: 17 Sierpnia 2011, 18:44:40 »
u mnie to pewnei wina CB ale....kable od CB tez niby ma swoj bezpiecznik......
niech sprawdza....
yarisII
Odp: Usterki w YII
« Odpowiedź #35 dnia: 18 Sierpnia 2011, 19:11:13 »
I po przegladzie....
....na gwarancji wymieniono:
- radio
- tarcze hamulcowe
- zapalniczka
- siedzisko kierowcy
Do tego naprawiony spryskiwacz tylny, przegląd po 45 tyś. , wymiana klocków.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: Usterki w YII
« Odpowiedź #36 dnia: 25 Lutego 2013, 17:37:26 »
dzisiaj zainstalowano w moim YII oczywiście gratis, płytkę w pedale przyspieszenia CENA  0,68 płytki, ROBOCIZNY 143,79  w ramach kampanii blokowania pedału IT 1762
oraz zdjęto wygłuszenie słupka cena 82,16 w ramach IT 1742 napinacze pasów.
Nikt mnie nie informował o tych akcjach choć wielokrotnie wcześniej bywałem w ASO, (TMP również nie) dowiedziałem się przypadkowo nabywając w ASO kabelek od ABS-u.
« Ostatnia zmiana: 25 Lutego 2013, 18:31:40 wysłana przez bis24 »
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
Odp: Usterki w YII
« Odpowiedź #37 dnia: 26 Lutego 2013, 07:21:56 »
Otrzymałem zaproszenie do ASO na kolejną akcje tym razem związaną z blokowaniem się pedału przyspieszenia.
Dzisiaj informacja z TMP wzywająca do akcji usunięcia materiału wyciszającego w słupku przednim.
<zalamka> kłopoty z pamięcią coraz większe
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
Odp: Usterki w YII
« Odpowiedź #38 dnia: 20 Lipca 2013, 10:27:55 »
YII pęknięty blok silnika.
dwie dziury wielkości pieści w bloku i koniec zachwytu najlepszym małym dieslem
sytuacja prawie identyczna jak u kolegi nfs
auta już nie mam, sprzedałem uszkodzone, zostało już naprawione i pewnie w sieci można już go kupić .
ja nie chciałem już auta ``jak od Niemca co płakał przy sprzedaży``
po całej tej historii wyleczyłem się z Toyot ale nie wiem jak na długo...
Offline pwl
  • Wiadomości: 269
Odp: Usterki w YII
« Odpowiedź #39 dnia: 20 Lipca 2013, 21:48:01 »
Tak czytam te wasze usterki i jestem w szoku. W domu były 2 sztuki YII plus cała masa znajomych je miała (eleczki). W jednym poszła gąbka w fotelu i... to tyle. U znajomego który kupował razem z moim tatą YII była jeszcze akcja na guzik od opuszczania szyb, dziwne, że mojego taty nie wzywali, samochody razem zjeżdżały z taśmy  :o Przedlifty 1.3 2008r.
U znajomego, w zasadzie w dwóch przypadkach poliftowe 1.33 stukały i były wymieniane silniki na gwarancji (u jednego, o zgrozo, 2 razy), nasze 1.33 '09 to na szczęście ominęło :) Wydaje mi się, że montowanie aut poza Japonią w celu obniżenia kosztów tak właśnie wpływa na jakość. To już nie te czasy, gdy Mercedes budował beczkę, która zniesie wszystko.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Usterki w YII
« Odpowiedź #40 dnia: 20 Lipca 2013, 22:00:44 »
producentom nie w smak jest dawać auto, które ma być tylko smarowane i mieć wymienianą eksploatację :cheesy:
o czym my w ogóle mówimy jak w 2 letnim Oplu masz zawieszenie składane na imbus czy gwiazdkę, a skorodowane to jak w 20 letniej toyocie (20 zim w pl)
TIIDA '09
