Autor Wątek: alarm padł  (Przeczytany 1598 razy)
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
alarm padł
« dnia: 14 Lutego 2009, 11:49:31 »
witam
miałem dziś dziwny przypadek. W Carinie posiadam fabryczny Clifford concept 20. Wieczorem pozostawiłem auto w garażu z wyłączonym alarmem (zawsze tak robię, by nie osłabiać aku). Rano po otwarciu garażu słyszę dogorywającą syrenę alarmu - a wiec musiał sam sie włączyć i padł akumulator. Po włożeniu innego akumulatora alarm już nie działał, nie reaguje na pilota, a centralny zamek działa tylko po przekręceniu kluczyka w zamku. Dioda alarmu pali się ciągle jakby przeszła w tryb serwisowy (w tym trybie jednak zawsze centralny zamek działał z pilota). Co ciekawe centralny zamek blokuje wszystkie drzwi po włączeniu zapłonu w stacyjce. Jesteście w stanie podpowiedzieć, gdzie szukać przyczyny?
Robsajson
Odp: alarm padł
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Lutego 2009, 15:11:49 »
Miałem podobny przypadek w Bmw.Po odpięciu akumulatora piloty mi sie rozpragromowały i normalne ,ze centralny przestał działać.Wystarczyło tylko przekrecic 8 razy kluczyk w stacyjce zapłon-0 je powciskac guziki na jednym i drugim pilocie.Nie wiem jak jest w Carinie z fabrycznym alarmem,może podobnie.
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
Odp: alarm padł
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Lutego 2009, 17:41:48 »
wyjmowałem aku wiele razy, ale nic podobnego nie miało miejsca
Robsajson
Odp: alarm padł
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Lutego 2009, 18:33:34 »
Moge powiedzieć to samo ,że wyjmowałem aku wiele razy i nic się nie działo z alarmem.Różnie bywa i może to być coś innego jednak.
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
Odp: alarm padł
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Lutego 2009, 20:17:34 »
zrobione - byłem w serwisie i stwierdzili, że gdy napięcie aku spadnie za mocno to sam się alarm może włączyć, po czym zawiesza się centralka. Trzeba włożyć i wyjąć z centralki wtyk i zaprogramować alarm. Nie dało się jednak przywrócić cichego uzbrajania (bez syreny), gdyż trzeba mieć jakiś serwisowy programator, który jest w centrali firmy w Warszawie.
Robsajson
Odp: alarm padł
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Lutego 2009, 21:50:20 »
No to w sumie miałem racje ,że centralka się rozprogramowała:)Jeśli o mnie chodzi wolę głośną syrenę przy uzbrajaniu alarmu.Jeśli jesteś gdzieś z okolic Wrocławia to znam dobrego magika od alarmów ,którego moge Ci polecić.
« Ostatnia zmiana: 17 Lutego 2009, 22:22:11 wysłana przez Robsajson »
