Autor Wątek: Wtryskiwacze AVE T25 D4-D - prosze o pilną pomoc.  (Przeczytany 7732 razy)
kusy
« dnia: 14 Lutego 2009, 16:21:50 »
Mam nadzieje , ze nie powtarzam watku, ale podobny znalazlem, lecz bez zadnych odpowiedzi.
Chodzi mi o to , czy ktoś regenerował wtryskiwacze w AVENESIS T25 D4-D (2004r), czy warto? jeśli tak, to gdzie najlepiej to zrobić na śląsku lub małopolsce.
Czy wystraczy jeden zregenerować (lub wymienić), czy trzeba wszystkie?
Znalazłem taka stronę http://www.bosch-adamczyk.pl/ i mocno się tam chwalą , szczególnie tym że cyt "wykonuje naprawę wraz z KODOWANIEM wtryskiwaczy. Oznacza to, że po naszej naprawie wtryskiwacze zawsze poprawnie i wzorowo współpracują z komputerem (sterownikiem) samochodowym"
Może ktoś ma doświadczenia w tym względzie, bo nowe wtryskiwacze kosztują potężne pieniądze - chyba że ma ktoś namiar na nowe w przystępnej cenie.
Pisze bo jest konieczna wymiana jednego (lub regeneracja) u mnie w AVE.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Offline sandr
  • Wiadomości: 143
Odp: Wtryskiwacze AVE T25 D4-D - prosze o pilną pomoc.
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Lutego 2009, 20:32:36 »
Witam, ostatnio ćwiczyłem temat i podobnie jak ty , trafiłem pod ten adres (www.bosch-adamczyk.pl ). Niestety, miły pan poinformował mnie, że wtryskiwaczy DENSO się nie regeneruje - co potwierdził importer (jedyny) www.mabi.pl proponując jednocześnie zakup po 2120,- zł za sztukę (uniwersalna cena na każdy typ wtryskiwacza DENSO). W jednym z ASO polecono mi firmę z Siedlec: http://www.drei-pol.pl/ gdzie faktycznie podjęto by się regeneracji tych wtryskiwaczy za rozsądną cenę (już nie pamiętam 300 lub 400 zł za szt.) w grę wchodziła nawet usługa na miejscu - tzn. przyjazd na godz. 9,00 rano i odbiór auta ~ ok.15,00h (po umówieniu terminu). Mało brakowało bym się zdecydował, ale udało mi się nabyć na ebay'u komplet 4 szt. nowych w przyjaznej cenie 620,- GBP za kpl. Co się tyczy wtryskiwaczy, rozróżniamy 2 i 4 pinowe (ilość styków we wtyczce wtryskiwacza) nowsze modele wymagają kodowania (wprowadzenia wartości korekcji do komputera samochodu) rozpoznajemy je po wygrawerowanych symbolach na główce wtyczki wtryskiwacza (nie kodowane nie są oznakowane). Lista spotykanych w naszych Toyotach wtryskiwaczy DENSO: http://www.ginner.at/images/Dieselpumpenkatalog_2008_Seite10.pdf (w poszukiwaniach np. na allegro- kieruj się oznaczeniem 23670-..... odpowiednim dla twojego wtryskiwacza)
Na twoim miejscu spróbował bym z Siedlcami... Powodzenia.
« Ostatnia zmiana: 14 Lutego 2009, 20:41:14 wysłana przez sandr »
kusy
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Lutego 2009, 21:19:07 »
dzieki za cenne rady.
co sądzisz o tych wtryskach:
http://www.allegro.pl/item545502081_wtryski_osprzet_silnika_toyota_avensis_d4d_2_0_07r.html
- te sa z 2007r wiec nie wiem czy odpowiednie, cgoc ten nr sie zgadza, jak sprawdzic dalsza czesc tego numeru?
oraz
http://www.allegro.pl/item555888505_wtryskiwacze_denso_toyota_avensis_nowe.html
-czy to o takie chodzi?
Offline sandr
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Lutego 2009, 22:27:16 »
Nie działaj pochopnie, najpierw oceń stan wtryskiwaczy (komputer w ASO  ~ 80,- zł) dowiedz się jakie masz wtryskiwacze (2 czy 4 pinowe, kodowane czy nie) najlepiej pełny numer wtryskiwacza (jest widoczny po wymontowaniu) i dopiero podejmuj jakieś decyzje.
Pozdr.
« Ostatnia zmiana: 14 Lutego 2009, 22:28:58 wysłana przez sandr »
kusy
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Lutego 2009, 22:34:53 »
dzięki
w poniedziałek się wszystko okaże.
pozdrawiam i dam znać jak wyglada dalsze przebieg.
kusy
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Lutego 2009, 15:03:56 »
witam po przerwie
na 99% bede zmuszony wymienić przynajmniej jeden wtryskiwacz.
i jeszcze raz pytam czy ktoś może z Was regenerował wtryskiwacze do AVE D-4D w firmie http://www.drei-pol.pl/
z Siedlec?
Jak rozmawiałem z gościem to oczywiście mówił, że się da to zregenerować i dają gwarancję pod warunkiem wyczyszczenia całego układu poaliwowowego z wyjeciem baku oraz wymiana filtry paliwa.
Za nim jednak podejme decyzje to wolalbym poznac opinie kogoś kto to już robił.
pozdrawiam i z góry dzieki za pomoc.
Offline sandr
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Lutego 2009, 16:01:21 »
Czyszczenie baku i instalacji paliwowej to zjawisko znane głównie właścicielom Fordów, w których pompa Delphi lubi strugać opiłki (na tyle drobne, że nie wychwytują ich filtry), które zatykają dysze wtryskiwaczy i panoszą się po całej instalacji (przelewy). Toyoty, szczęśliwie są od tej przypadłości wolne i ten element usługi
bym sobie odpuścił...
