Autor Wątek: Jak wymienić żarówki oświetlenia rejestracji  (Przeczytany 2512 razy)
nowosz
« dnia: 16 Lutego 2009, 15:41:46 »
Mam problem, po odkręceniu 4 śrub plastik nadal mocno się trzyma, nie chcę robić tego na siłę, aby nic nie uszkodzić. Czy ktoś to sam wymieniał?
Carina E 96 sedan.
DZIDU
Odp: Jak wymienić żarówki oświetlenia rejestracji
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Lutego 2009, 16:02:14 »
ja wymieniałem i żadnego plastiku nie wykręcałem tylko to wygłuszenie na klapie(od wewnątrz)na takie spinki wykręcane
potem pod tą tapicerką można wymacać oprawki tych żaróweczek trzeba je lekko przekręcić i wyjąć
Ru3
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Lutego 2009, 17:59:00 »
dokladnie.
od srodka sie dostaniesz bez problemu ;]
nowosz
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Lutego 2009, 07:27:07 »
Dzięki wielkie Panowie! Jak znajdę chwilę, dziś wieczorkiem powalczę. :)
Ru3
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Lutego 2009, 09:11:54 »
nie ma sprawy ;]
pozdrówka
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Kwietnia 2010, 15:15:51 »
Dołącze sie do tego tematu
próbowałem odkrecic tylnią lampe, ale odkrecilem dwie sruby od tyłu a lalpe cus dalej trzyma. moze mi ktos powiedziec jak ja wyciągnąc? od srodka jest tapicerka wiec dojacia nie ma, czy lampa sciada sie razem z plastykiem tym pod nią? porsze pomozcie ... che sobie zarowke wymienic a nie chce lampy polamac. pozdrawiam, acha chodzi o liftbacka Carina E 95
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Kwietnia 2010, 15:36:38 »
musisz troche w bok pociagnac, lampy maja z boku taki bolec ktory trzyma je w odpowiedniej pozycji
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Kwietnia 2010, 14:47:05 »
dzieki dzisiaj podziałam, ale fakt znalazłem zdjecie takiej lampy od srodka na allegro i sa tam dwa bilce które trzymają lampe
dzieki
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Kwietnia 2010, 14:51:54 »
ta listwa z lampami jest na czetrech śrubach wkrecanych od zewnątrz oraz na dwóch bolcach na których siedza nakrętki od wewnątrz. jeśli chcesz wyjąc to wszystko to musisz wszystko odkrecić.
do bezproblemowego zdjęcia tej listwy moze byc tez potrzebne poluzowanie lamp w klapie, bo one troche na te listwę zachodzą..
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Kwietnia 2010, 16:43:11 »
Barte.k... o tylne lampy Wojber pytał :) nie o listwe od podswietlania rejestracji
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Kwietnia 2010, 17:27:45 »
hmm, to sory, ze sie nie wstrzeliłem:D
Szerokości Kuba!
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Kwietnia 2010, 22:27:23 »
dzieki moze innym sie sprzyda, a jak sprawa wyglada ze swiatlem cofania w klapie
