Autor Wątek: jak wyjac zegarek  (Przeczytany 4911 razy)
tomek1983
jak wyjac zegarek
« dnia: 03 Marca 2009, 16:11:33 »
Witam!
Dostalem juz moje cudo...probuje je zamontowac w miejsce zegarka...ale jakos nie bardzo wiem jak go wyjac.Czy ktos moze mi pomoc?? trzeba zdejmowac cala deske zeby sie do niego dostac??
Odp: jak wyjac zegarek
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Marca 2009, 16:14:17 »
Radio, panel wokół radia, potem plastik okalający zegary, i od środka zegarek jest przykręcony 2 śrubami.
Pokaż foty tego cuda.
pzdr
tomek1983
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Marca 2009, 16:24:27 »
alez zabawy...wiec zrobie w zaslepce popielniczki,fotki beda jak juz zamontuje.
pozdro
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Marca 2009, 16:27:33 »
10 minut ? Przynajmniej tyle trwała  u mnie ostatnio operacja wymiany żarówek podświetlenia licznika...
pzdr
tomek1983
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Marca 2009, 16:47:07 »
jak wyjme radio to bede bez muzy,bo nieznam kodu do niego.u mnie radio +cd,kurde ze tez niema mi kto pomoc na miejscu...ale lipa  :|
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Marca 2009, 17:07:45 »
Aaa, bo te radyja były kodowane...
Prędzej, czy później, i tak będziesz musiał to zrobić. Spytaj w ASO, jak dostać kod do radia - powinni pomóc.
pzdr
owca
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Marca 2009, 19:58:07 »
A ja sie pochwale, że w solarze dostanie się do zegarka to ok. 20 sekund (trzeba tylko wiedzieć gdzie i jak złapać) :):):)
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Marca 2009, 20:01:55 »
Jak w większości aut, gdzie konsola jest "dla wszystkich"  <zolta> w PG 206 też tak jest... i w Rav4.
Konsola, jak już kiedyś pisałem, powinna być skierowana w stronę kierowcy, i zdania nie zmienię  <diabel>
pzdr
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Marca 2009, 20:08:58 »
To następny samochód BMW? Jak nie umrzesz przez Cayenne  TDI :-P
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Marca 2009, 21:15:51 »
Nie planuję zmiany.
Ewentualnie dokupienie Supry lub motocykla ;)
pzdr
tomek1983
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Marca 2009, 07:08:12 »
miejsce juz wymyslilem...zaslepke zrobilem...zostalo polakierowac w kolor tapicerki.Teraz prosba do Was:-) skad najlepiej wziasc + ??z bezpiecznikow?? z aku odrazu?? napisane ze najlepiej zeby szlo przez bezpiecznik(5A)..to z tych w kabinie czy z tych pod maska czy wogule oddzielnie i dodatkowo bezpiecznik,a pytanie nr 2 to + przy wlaczonym zaplonie to chyba najlepiej ze stacyjki wziasc...tylko troche sie boje ze cos popsuje jak bede lutowal...hmmm...moze ja to do elektryka oddam...choc wolalbym sam to zrobic,wieksza satysfakcja.
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Marca 2009, 09:30:09 »
Najlepiej spod zapalniczki, ale skoro zawziąłeś się, że radia nie dotkniesz...  <zalamka>
Pozostaje Ci spod stacyjki, tam jest sporo zasilań, jedne stałe, inne po włączeniu stacyjki - znajdź właściwe, i będzie ok.
pzdr
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Marca 2009, 21:23:56 »
Tomek1983 czasami bywam w Białymstoku więc możemy sie złapać to pogadamy i obejrzę twoją camry jak coś to daj na piv kontakt kom to zadzwonię jak będę
