Autor Wątek: padly spryskiwacze  (Przeczytany 4145 razy)
tomek1983
padly spryskiwacze
« dnia: 05 Marca 2009, 19:13:16 »
 :-( kurde,dzis probujac spryskac szybe zobaczylem ze nie dzialaja mi spryskiwacze,forum przejrzalem ale o camry nie znalazlem,czy ktos moze mi powiedziec co to moze byc,pompki cos nie slychac ale wycieraczki chodza,moze to byc bezpiecznik?? gdzie tego szukac?? moze jakis rysunek pogladowy,ktory to bezpiecznik?? jest oddzielny od spryskiwaczy a oddzielny od wycieraczek bo wycieraczki mi dzialaja :| :| :|
help me  :-P :-P
Offline niger
  • Wiadomości: 666
Odp: padly spryskiwacze
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Marca 2009, 19:48:23 »
Sprawdz czy pompkę masz sprawną,może już skończyła swoją żywotność i stąd brak spryskiwaczy,ale Marcin ci napisze na pewno :-)
tomek1983
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Marca 2009, 19:49:52 »
bardzo chetnie bym sprawdzil ale ja jestem zielony jak zaba <zalamka>,gdzie to szukac ta pompke??
Marcin help
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Marca 2009, 20:29:53 »
Wycieraczki są włączane automatycznie, jak przytrzymasz przycisk od spryskiwaczy dłużej niż 1s.
Pompka jest na zbiorniczku ( gdzież może być indziej ? )
Jest na tyle dobrze dostępna, że można z niej odpiąć wtyczkę i sprawdzić ją na krótko ( w sedanie nie ma problemu ze stykami, bo jest jednobiegowa ).
Oczywiście mowa o tym, kiedy masz zbiornik pod maską, a nie pod podłużnicą, jak to w niektórych wersjach bywało. Szukaj zaraz za prawym reflektorem, pompka jest w pionie, wpięta w zbiornik.
Jak nie znajdziesz, to zwątpię, i wkleję foto  <diabel>
Podejrzewam pompkę, albo zaśniedziałe styki.
Jak bardzo zielony jesteś ? 6M1 ?  <diabel>
pzdr
tomek1983
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Marca 2009, 20:39:00 »
jestem zielony bardziej niz zaba...jutro bede szukal,kurde no...ale i tak to jest moj najbardziej udany zakup:D dzieki Marcinek...jak nie znajde dam znac i wtedy poprosze o fotki
Pozdro
p.s a 6M1 to akurat wiem co to jest;p jestem zielony w samochodach;p a pomyslec ze miala byc mechanika...a wyszla informatyka...
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Marca 2009, 16:57:15 »
Po tym jak ci Marcin wytłumaczył to na pewno znajdziesz :-)
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Marca 2009, 12:38:18 »
Niedyskretne pytanie , a ile stopni jest dzisiaj na dworze?
Moze po prostu plyn zamarzl.Pompa jest na ogol pod zbiornikiem albo w zbiorniku z boku.Szukaj a znajdziesz jak ja bedziesz mial odepnuij kabelki i podlacz ekstra kabelkami odrazu do akumulatora i bedziesz wiedzial chodzi czy nie.
Pzdr.Camry 2.2
tomek1983
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Marca 2009, 13:37:03 »
niema takiej opcji zeby mi plyn zamarzl.Mam do -22 a tyle napewno niema,teraz jest na plusie.Zaraz ide sie brac za to:)
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Marca 2009, 13:37:41 »
Najwyższy czas ;)
U mnie tak mży, że nawet spryskiwać nie trzeba... paskudnie jest :/
pzdr
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Marca 2009, 21:44:04 »
No i jak ?
Problem rozwiązany, to odzewu brak ? ;)
pzdr
tomek1983
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Marca 2009, 08:15:07 »
problem rozwiazany..styki byly zasniedziale.Silniczek znalazlem,styki przeczyscilem i hula az milo.Dzieki Marcin
Marcin_27
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Kwietnia 2010, 10:31:18 »
Padł mi silniczek spryskiwaczy na szyby, a działa na reflektory czy ktoś możem mi pomóc w tej sprawie ?? Chodzi mi dokładnie jak go wymontować i gdzie ewentualnie zakupić. Pisze w zakładce Camry bo niestety ale Avalon się jeszcze nie doczekała swojej.
Z góry dziękuje
Marcin
Dane samochodu.
Toyota Avalon '95 silnik 3.0
Scalam.
Szymon14
« Ostatnia zmiana: 25 Kwietnia 2010, 19:52:59 wysłana przez SZYMON14 »
