Autor Wątek: Carina E GTI (hamulce)  (Przeczytany 7792 razy)
Offline TURBO
  • Wiadomości: 693
« dnia: 09 Marca 2009, 19:42:49 »
Czy Cariny E GTI miały z tyłu hamulce tarczowe czy tarczowo - bębnowe?  :-)
pozdro
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Carina E GTI (hamulce)
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Marca 2009, 22:53:52 »
Tarczo-bębny.
Pozdro.
Offline TURBO
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Marca 2009, 08:48:52 »
Czy tarczo-bębny sa lepsze od bebnowych? czy avensisy tez maja z tyłu tarczobebny?czy wiekszosc aut z tylu ma tarcze czy tarczobębny?  :roll:
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Marca 2009, 09:17:17 »
Oczywiscie ze tarczo bebny sa epsze bo w bebnie jest tylko hamulec awaryjny
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Marca 2009, 10:34:48 »
Avensisy T22 mają różne konfiguracje, aczkolwiek spotykane są również tarcze ( tarczobębny ) z tyłu - najczęściej w D4D.
"Większość aut", a raczej większość mocnych aut, ma tarcze, i zacisk z funkcją ręcznego, lub drugi do ręcznego.
Tico ma bębny :P
pzdr
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Marca 2009, 11:05:16 »
moja gti jest hybryda miedzy gti a zwykla.
z tylu tez ma bebny, choc wieksze niz zwykle;)
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Offline ravka
  • Wiadomości: 965
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Marca 2009, 13:27:37 »
Dokładnie, tarcze plus bębny do ręcznego. Tzw tarczo-bęben.
IMO jest to kiepskie rozwiązanie bo ręczny jest trochę za słaby do szybkich nawrotów.
1. GT 86 Biała Perła
2. Żonowóz - Ave III 1.8
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Marca 2009, 16:14:18 »
Dokładnie, to w mojej wypowiedzi wyraźnie pominąłem tarczobęben, a napomknąłem o zaciskach z dźwignią na tłoczku ( jak chociażby ma to miejsce w Audi, czy Fordach ), i drugich zaciskach od ręcznego, jak chociażby w Jagach, czy Lambo.
Czytanie ze zrozumieniem ? :P
pzdr
Offline TURBO
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Marca 2009, 18:13:23 »
No dobra,załóżmy ze kupie cały układ hamulcowy od Cariny Gti i gdybym zechciał zrobic hamulec reczny hydrauliczny to czy wtedy bede mogl zamontowac na tył zwykłe tarcze i wywalicz tarczo bebny?
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Marca 2009, 19:29:09 »
Nierealne rozwiązanie,niemożliwe do zrealizowania bez totalnych przeróbek.
Offline TURBO
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Marca 2009, 18:49:47 »
czy trzeba cos przerabiac gdybym przełożył cały układ hamulcowy z Cariny GTi?
dla mnie to hamowanie co mam jest za słabe przy mocy 139KM a jak niedlugo uturbie auto to juz wogole bedzie porazka
skyfly
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Marca 2009, 20:52:53 »
ale po co tak mieszać w hamulcach?
Cari ma hamulce jak żylety - o ile wogóle działąją :)
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Marca 2009, 22:31:42 »
Popracuj nad przednim hamulcem bo tył za dużo nie pomoże.Ja uważam że hamulce w GTi wcale nie sa lepsze od tych w zwykłych wersjach i szkoda kasy na przekładkę.Można na upartego założyć tył od celiki bo od cariny ciężko bedzie dostać a jest prawie to samo.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Marca 2009, 01:23:51 »
[...]tył za dużo nie pomoże.[...]
Tutaj bym polemizował i to mocno :(
Pozdro.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Maja 2009, 18:54:50 »
powoli zbliza sie czas do robienia hamulcow...
z tylu jak w kazdej Carinie sa bebny, po cwiartce jest juz wymiar max na bebnach. chcialbym zaadoptowac tarcze na tyl do Cari, tylko pytanie: co trzeba przy okazji wymienic? jak wiadomo jest z tym troche rzezby, pytanie tylko jak duzo? <diabel> czy jak juz ktos wspomnial wczesniej zaadaptowac belke od Celiny na tyl?
caly uklad mam oryginalny... wymieniane tylko klocki i przetaczne tarcze chyba raz przez te 250tys co mam najechane, głownie trasa.
jaki zestaw wstawic na przod aby troche poprawic serie, i nie zbankrutowac na samych hamulcach;p
z przeczytanych opinii zimmermany odpadaja :roll:
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
