Autor Wątek: Jaki płyn chłodzący do chłodnicy polecacie  (Przeczytany 14793 razy)
michal123
« dnia: 13 Marca 2009, 18:47:50 »
Witam mam pytanko jaki płyn chłodzący do chłodnicy polecacie (Corolla verso 2002 D-4D 2,0)   7,5 l płynu
mam zamiar zmienić i zastanawiam się który jest najlepszy? ,
a nie chcę taniego szajsu typu Borygo lub Petrygo
może coś takiego:
PRESTONE ,  Dynagel 2000  ,  TEXACO  lub G-12 ale sporo droższy.
Jakich płynów używacie.
Offline jads72
  • Wiadomości: 123
Odp: Jaki płyn chłodzący do chłodnicy polecacie
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Marca 2009, 21:22:25 »
Ja do swojej Toyki leję Prestone i jest bardzo very ok.
pozdro
d.s.
grzes24
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Marca 2009, 12:41:44 »
Witam!
A czy zamierzasz sam wymienić ten płyn ?Jak najlepiej to zrobić?Czy są problemy z odpowietrzeniem?
Offline camrymaniac
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Marca 2009, 13:54:50 »
Long Life Coolant  Toyoty /czerwony/ :-)
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Marca 2009, 15:56:57 »
i na lata spokój
michal123
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Marca 2009, 20:01:23 »
Płyn chłodniczy zalałem Prestone koncentrat+ woda deminaralizowana
Natomiast płyn hamulcowy przy zmianie polecam ATE typ 200  (wymiana co 3 lata ), hamulce mam teraz brzytew a były strasznie twarde.
Pozdrawiam toyotowców
crab_79
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Marca 2009, 20:47:53 »
Też polecam Prestone, zalałem rok temu i miał test od +42 stopni do -23 stopni. Zdał egzamin rewelacyjnie  <taniec>
grzes24
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Marca 2009, 14:55:25 »
Czy ktoś wymieniał ten płyn samemu?Jak z odpowietrzeniem?
michal123
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Marca 2009, 10:05:18 »
Toyota corolla verso 2,0 D-4D 2002r. Płyn- Prestone koncentrat -7,4 l  oczywiście rozcieńczony wodą destylowaną.
1-odkręcić korek w chłodnicy na samym dale od strony kierowcy (od spodu samochodu, bez kanału da radę)
2-odkręcić korek w zbiorniczku wyrównawczym i odpowietrznik jest u mnie przynajmniej na zbiorniczku wyrównawczym,zlać płyn,przepłukać wodą destylowaną chociaż samą chłodnicę.
3-zakręcić korek w chłodnicy na dole, nalać płyn chłodzący, włączyć silnik zagrzać dobrze do załączenia wentylatora na chłodnicy.
4-zakręcić korek wyrównawczy i odpowietrznik, na drugi dzień dolać ewentualne braki płynu
5-dodatkowo przynajmiej ja na drugi dzień zagrzałem samochód, korek od zbiorniczka wyrównawczego zakręcony i odkręciłem odpowietrznik na zagrzanym pracującym samochodzie poczekać chwilką aż płyn zacznie lecieć i zakręcić i jeszcze 100 ml ubędzie ze zbiorniczka i dolewka do zbiorniczka.
-Z bloku silnika nie spuszczałem nie wiem czy się da zostaje tam około 1,5 do 2,0 litrów płynu. Uważam że jak się wymienia płyn na bieżąco czyli max 3 lata w przypadku prestona 5 lat to nawet te 2 litry starego płynu to nic strasznego. Od niczego zrobiłe mocniejsza mieszankę płunu chłodniczego (głównie chodzi o związki antykorozyje i temp około-30/-40 st C)
-------------------koniec---------------------------
grzes24
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Marca 2009, 11:24:56 »
Dzięki za odpowiedż.
A czy płyn chłodniczy wymieniałeś na rozgrzanym silniku czy na zimnym?(na zimnym- zamknięty termostat0
Czy można mieszać płyny do chłodnicy?Mam zalany w serwisie jK-ce    jakims o kolorze niebieskim.
grzes24
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Marca 2009, 11:26:59 »
Czy tak samo jest w 1,6 VVT-i
michal123
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Marca 2009, 11:48:36 »
na zimnym silniku, a jeszcze ogrzewanie po wymianie na maxa+30 st C, prestone miesza się z innymi płynami u mnie oki ( mimo to że zostało ok.2 l płynu w bloku silnika), postaraj się zlać jak najwięcej starego i wypłukaj chociaż chłodnicę wodą destylowaną.
Sprężyn
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Marca 2009, 14:17:13 »
i na lata spokój
bodajze na 7 lat. Warto wczesniej sprawdzic czy jest konieczna wymiana plynu chlodzacego -
sa do tego urzadzenia.
TomBe1
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Marca 2009, 18:03:40 »
Ja we wtorek też będę zmieniał płyn ponieważ zalecane 160 tyś już minęło. Kupiłem Castrol Antifreeze koncentrat.
grzes24
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Kwietnia 2009, 14:52:06 »
I jak z po wymianie?Bez problemów?
