Autor Wątek: EP91 chlodzenie  (Przeczytany 3575 razy)
Myken
EP91 chlodzenie
« dnia: 13 Marca 2009, 19:56:06 »
Podejrzewalem moja gwiazdke ostatnio o niesprawny termostat jako silnik jest dosc goracy, mimo ze wskaznik stoi zawsze w tym samym miejscu.
Wymienilem termostat i o dziwo to samo, mianowicie.
Od termostatu do chlodznicy ida 2 rury gorna nagrzewa sie dosc szybko, natomiast dolna mam wrazenie jakby wogole byla pusta i caly czas jest zimna.
Czy ten typ tak ma czy zainteresowac sie pompa wody?
Przy okazji co to za kabelek idacy do termostatu i ta czesc pomiedzy termostatem a silnikiem do ktorej ida 2 kabelki?
Pozdrawiam serdecznie,
Michal
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Widok - Modzelewscy
Odp: EP91 chlodzenie
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Marca 2009, 20:54:27 »
a sama chlodnica nie jest czasem przypchana ?   mozesz przeplukac chlodnice i wtedy sprawdzic dolna rure ... zawsze to taniej niz od razu w pompe sie bawic  (znam przypadek, w ktorym pomoglo)... no i jak wyglada sprawa ogrzewania ?? wszystko dziala jak nalezy ? czy wymieniales ostatnio plyn chlodniczy, czy tylko termostat ?? moze zapowietrzony uklad ?? jak sie zachowuje w zbiorniczku wyrownawczym plyn po nagrzaniu auta ?
« Ostatnia zmiana: 13 Marca 2009, 21:03:52 wysłana przez Radex E9 »
Myken
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Marca 2009, 08:35:54 »
Hej,
Chodnice musze sprawdzic ale jak odkrece korek u gory jakis maly przeplyw tam jest.
Ogrzewanie dziala bez problemu.
Jakis miesiac temu wylalo mi tak pol litra plynu do wyrownawczego ale teraz stoi jak bylo nawet po nalaniu nowego plynu.
Myken
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Marca 2009, 13:56:01 »
Bardzo bym byl wdzieczny gdyby ktos sprawdzil czy u niego w gwiazdce obie rury sa cieple czy tylko jedna, zeby bezsensownie nie biegac po mechanikach :)
Pozdrawiam,
Michal
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Marca 2009, 14:01:50 »
tak chyba powinno byc :) jak nie zapomne to zobacze wieczorem jak jest u mnie, tyle ze ja mam ep82 :)
Carina1.6 LB z kolektorem 4-2-1 ... ??
Starlet Power
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Marca 2009, 17:56:29 »
gorna rura jest mieciutka i goraca :-)
dolna jest tylko letnia ;)
Starlet Power
Myken
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Marca 2009, 18:40:39 »
Dziekuje
Offline marcello78
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Marca 2009, 19:36:16 »
po pewnym czasie obydwie powinny zrobić się gorące jak otworzy się termostat
a jeżeli wskazówka ci nie pokazuje temperatury to jak na mój gust to czujnik temperatury ci padł
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Marca 2009, 20:09:54 »
dolna rura przy normalnej jezdzie jest letnia - chyba ze ktos chlodnice kartonikiem zasloni - jak sie zatrzymamy to sie bedzie rozgrzewac.
W koncy chlodnica jest po to zeby chlodzic.
Myken
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Marca 2009, 17:21:26 »
Przy wymianie plynu zapomnialem sobie odpowietrzyc nagrzewnice.
Teraz jest wszystko ok, termostat sie otwiera choc troche czasu mu to zajmuje.
Dziekuje wszystkim za odpowiedzi!
