Autor Wątek: czamry ucieka na boki podczas jazdy  (Przeczytany 4824 razy)
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« dnia: 14 Marca 2009, 17:12:04 »
Witam mam problem otóż podczas jazdy camry ucieka lekko na boki, bylem u mechanika i dowiedziałem sie że mam do wymiany tuleje wahacza (tą pierwszą mocowaną na 2 śruby) po wymianie ich niby lepiej jest ale nie tak jak powinno być.Natomiast mam luz na kierownicy jak kręce kier w lewo i prawo to jest właśnie luz który mnie niepokoi,zbieżnośc ustawiona i tak się zastanawiam czy to nie jest przypadkiem krzyżak do wymiany lub w jakiś sposób go zregenerować i czy posmarowanie może coś pomóc,ten luz na kier jest dosyć sporo odczywalny na postoju przy zgaszonym śilniku. :-)
Odp: czamry ucieka na boki podczas jazdy
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Marca 2009, 23:20:21 »
Krzyżak w ASO wedle 900zł, regenerację będę przerabiał w najbliższym czasie.
Perzan powinien coś więcej wiedzieć na ten temat ;)
pzdr
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Marca 2009, 01:27:01 »
Bryndza Panie... :(
Trzeba wyjąć stary i go dokładnie zmierzyć co do milimetra :(
W Carinie 1mm większy i już nie ma jak go zabezpieczyć :(
Pozdro.
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Marca 2009, 10:27:38 »
Muszę pokombinować z łożyskami z krzyżaków wewnętrznych, których mam... hmm... -naście ?  <diabel>
Powinny być takie same, może da się je wstukać, i zabezpieczyć z zewnątrz jakąś podkładką ;)
pzdr
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Marca 2009, 11:45:50 »
Nie wiem jak w Camry (mogą być segery), ale w Carinie to jest zaklepywane od zewnątrz (stąd konieczność idealnego wymiaru) i niedestrukcyjny demontaż jest bardzo ciężki, o ile w ogóle możliwy :(
Pozdro.
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Marca 2009, 11:54:20 »
W katalogu intercars jest krzyżak w cenie około 70zł,tylko czy to na pewno krzyżak? kiedyś miałem podobny przypadek po posmarowaniu krzyżaka poprawiło się trochę ale niepokoi mnie ten luz na kier,zostało ustawienie zbieżnośći i ewentualnie krzyżak,bo auto dziwnie trooche zachwuje sie na drodze :-)
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Marca 2009, 16:21:41 »
Pozdro.
Tak samo jest w Camry.
Człowiek zajmujący się maglownicami, i im pokrewnymi, powiedział żeby wklepać nowe łożyska, a z zewnątrz punktowo złapać podkładkę, bo nikt nie zaklepie tego tak, jak w fabryce, a konsekwencje można sobie wyobrazić ;)
pzdr
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Marca 2009, 20:25:54 »
Czy takie objawy jakie ja mam mogą być też spowodowane złą ustawioną zbieżnością? tak jak pisałem kier mam skrzywioną w prawą stronę i przy mocniejszym skręcaniu kierownica nie powraca,muszę ją odbijać. Co sądzicie? a krzyżak to na pewno swoją drogą  :|
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Marca 2009, 21:48:11 »
To typowe objawy zapieczonego krzyżaka.
Wyjmij, WD40, pędzel, godzina przy imadle i na 20kkm spokój, a potem powtórka z rozrywki.
pzdr
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Marca 2009, 21:54:48 »
Czyli jednym słowem tak czy tak to jest do wymiany ten krzyżak,a co z tą zbieżnością bo nie napisałeś mi????????????????????????? :|
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Marca 2009, 17:42:54 »
Witam oto tabela mojej zbieżności (kompletnej)przed jak i po,może się przydać komuś  :-)
teraz camry sunie aż miło bez żadnego niekontrolowanego ruchu <taniec> <taniec> <taniec>
« Ostatnia zmiana: 17 Marca 2009, 17:53:39 wysłana przez niger »
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Marca 2009, 18:06:44 »
Fajnie, teraz powinno być ok.
Zaraz porównam z moimi wynikami :D
pzdr
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Marca 2009, 19:38:19 »
Teraz masz tabelę na wzór więc możesz sprawdzać u siebie
pozdr
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Marca 2009, 22:30:46 »
Ucieczka na boki podczas jzady bywa na ogol spowodowana luzem na;
1- amortyzatorach
2-na lacznikach gumowych mocujacyh stabilizator z nadwoziem
3- zlym ustawieniem geometri kol
4-luzem na koncowkach wahaczy  (przeguby)
5- koncowki drazkow kierowniczych
6-krzyzak na osi (stycy) kierownicy najlepiej zakupic orginal ze zlomu w dobrym stanie.
7.luzy na tulejach wahaczy moga ale tosa bardzo trwale rzeczy.
Pzdr.Sky.
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Marca 2009, 16:09:20 »
W moim przypadku to była zle ustawiona geometria teraz jest ok :-)
