Autor Wątek: gdzie znajduje sie zbiorniczek na plyn hamulcowy???  (Przeczytany 11437 razy)
emilioo
« dnia: 18 Marca 2009, 20:10:58 »
tak jak w temacie. zapala mi sie kontrolka od hamulca recznego. czytalem na forum ze trzeba dolac plynu. wiec kupilem plyn, ale otwieram maske i szukam korka. no i nie wiem czy dobrze znalazlem bo wydaje mi sie ze to korek przy podszybiu . ale nie jestem pewien czy to jest zbiorniczek na plyn hamulcowy czy na plyn od wspomagania. prosze o pomoc. (d4d 2004 116km).
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: gdzie znajduje sie zbiorniczek na plyn hamulcowy???
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Marca 2009, 15:29:02 »
Szukaj napisu ,,break fluid" - przy podszybiu powinny być dwa zbiorniczki (nie mam takiego samochodu) - hamulce i sprzęgło (do obu taki sam płyn - zatem nie ma problemu gdy się pomylisz).
radik82
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Marca 2009, 01:28:57 »
w ave d4d jest ten sam zbiorniczek od hamulca i sprzegla
a znajduej sie po prawej stronie jak otwozysz maske za filtrem powietrza
tam masz tylko widoczny jeden zbiorniczek
« Ostatnia zmiana: 21 Marca 2009, 01:30:31 wysłana przez radik82 »
