Autor Wątek: Problem Avensis D4D pomocy111  (Przeczytany 3309 razy)
maxiu11987
« dnia: 19 Marca 2009, 21:30:14 »
Witam, moja matka ma avensis 2001 rok po lifcie d4d 2.0D kombi. Przez pzypadek zalała zamiast diesla benzyny ,po czym przejechala ze stacji do domu ok 1km na dieslu w przewodach. Ostatnio benzyna zostala spuszczona z baku ,wyczyszczony uklad paliwowy wymienione filtry wszystkie. Teraz pzy odpalaniu auto po odpaleniu od razu gasnie,a za drugim razem przy odpaleniu nawet po 2 sekundach od popzedniego chodzi normalnie i równo.Problem gasniecia zawsze przy 1 odpaleniu. W czym moze tkwic problem i jak mozna go rozwiazac ??
Offline aw
  • Wiadomości: 506
Odp: Problem Avensis D4D pomocy111
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Marca 2009, 21:55:07 »
mogła pompę przytrzeć. czy na beni chociaż przez chwilę pompa pracowała?
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
maxiu11987
Odp: Problem Avensis D4D pomocy!!!!
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Marca 2009, 07:23:10 »
Z tego co mowila,to przejechala 1 km od stacji wiec mysle,ze troche musiala pojechac. Nastepnego dnia probowala ja odpalic ,to auto białym dymem z rury i kazalem przestac krecic silnik, otworzylem bak i poczulem benzyne. :-o
To co teraz cała pompa do wyminy?? Czy moga byc jeszcze jakies inne mozliwosci usterki??
« Ostatnia zmiana: 20 Marca 2009, 08:05:40 wysłana przez maxiu11987 »
wojtekvst
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Marca 2009, 20:25:36 »
zapraszam na gg 3621856 powiem ci co i jak sam tez tak zrobiłem i wszystko jest oki po tamtym incydencie przejechałem juz 40 tys km
maxiu11987
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Kwietnia 2009, 08:41:30 »
Dolałem srodka do czyszczenia wtryskiwaczy, auto dobrze przepaliłem i juz wszystko jest ok   :laugh:
norbas33
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Kwietnia 2009, 08:48:23 »
powiedz maxiu jakim srodkiem czysciles wtryskiwacze i jak sie to dawkuje. podobno moje auto tez tego potrzebuje.
maxiu11987
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Kwietnia 2009, 14:25:01 »
to jest środek firmy STP do diesel'i kosztowal 15zł. Wlewa sie do baku cala butelke 250ml i zalewa sie bak do pelna. ! butelka starcza na 50l paliwa. pzdr
arorx
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Kwietnia 2009, 19:47:35 »
Ja stosuje dodatek "Millers" do diesla, zawiera lubrykant i srodki czyszczace. Co dobre mozna go stosowac do kazdego tankowania. Dawkuje sie 20ml na 20l ropy (butelka 500ml kosztuje kolo 50-60zl). Jest wydajny i naprawde dziala, silnik chodzi ciszej i ma wiecej mocy na niskich obrotach. Nie wiem czy jest dostepny w Polsce, ale jest na ebayu. Apropos zalania diesla benzyna to szczescie jesli pompa sie juz nie uszkodzila. Jednorazowe zalanie jakimkolwiek srodkiem wiele nie da. Trzeba by stosowac jakis srodek smarujacy przez dluzszy czas albo juz na zawsze. Ja uzywam caly czas i jest dobrze.
