Autor Wątek: Kontrolka chceck engine  (Przeczytany 3373 razy)
cobra90
« dnia: 23 Marca 2009, 19:49:16 »
Witam.
Mam taką dziwną zagwozdkę. Kiedy jest chłodnawo zapala mi się kontrolka chceck engine tak na od 10 - 30 sec.(w różnych odspępach czasowych tzn. raz 10 sec, a to raz 30 sec.). Myślałem, że mam gdzieś coś luźnego i łapie lewe pomiary, lecz dzieje mi się to tylko jak napisałem wcześniej w chłodne dni. Miał ktoś coś takiego?
Offline niger
  • Wiadomości: 666
Odp: Kontrolka chceck engine
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Marca 2009, 21:12:23 »
Dziwne objawy powiem ci ale może podjedz i podłącz camry pod kompa,może coś pokaże :|
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Marca 2009, 21:15:59 »
Dokładnie.
Nikt z fusów nie wywróży co się dzieje z bryką.....
Najlepiej jedź do gazowników oni podłączą swojego testera i za 50 dych podadzą Ci numer błędu lub jak wolisz jedź do ASO i bodajże za 200 zł panowie z serwisu podadzą Ci nr błędu.
Obi
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Marca 2009, 21:39:48 »
Z tego, co widzę, Cobra ma 2.2, to nie lepiej zworą sprawdzić ?
pzdr
cobra90
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Marca 2009, 21:52:10 »
Zworą tzn.?
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Marca 2009, 23:44:42 »
Było -naście, jak nie  -dziesiąt razy na forum. TE1 i E1.
pzdr
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Marca 2009, 21:14:58 »
I nawet gdzieś były kody błędów a dokładnie oznaczenia ich na forum :-)
Robsajson
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Marca 2009, 23:32:23 »
Podjedź sobie do gośc na ul.Gałczyńskiego chyba 16 koło cmentarza.Za podpięcie autka pod kompa,regulacje i pełny trafny opis co jest padnięte zapłaciłem 50 zł.Po tej wizycie Bawarka odżyła bo poprzedni właściciel coś tam pokombinował.Wszystkim polecam i jeszcze nikt mi nic złego o nim nie mówił.
Pozdro
pawellegia
camry bez gazu zapala się cheek
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Sierpnia 2010, 21:06:51 »
witam
mam problem z camry v6 3vz-fe mianowicie na ciepłym silniku po dodaniu gazu zapala się kontrolka cheek po zdjęciu klemy i ponownym założeniu odpalam silnik i kontrolka gaśnie lecz po ponownym dodaniu gazu znowu się zapala,dodam jeszcze że camry potrafi zgasnąć ale tylko po dodaniu gazu i na postoju
pozdrawiam i proszę o pomoc
pawellegia
Witamy na Forum TK
Wątki scalam.
Szymon14
« Ostatnia zmiana: 31 Sierpnia 2010, 08:58:17 wysłana przez SZYMON14 »
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: camry bez gazu zapala się cheek
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Sierpnia 2010, 21:13:23 »
Odczytaj jaki kod wywala CE :-)
Opis jak to zrobić jest na forum.
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Sierpnia 2010, 22:55:23 »
Z fusów nikt nie wywróży, bierz spinacz biurowy i do dzieła, inaczej możemy gdybać do znudzenia.
Stawiam na wiązkę łubudubu, pewnie wyrzuci 52 i/lub 55.
