Autor Wątek: Grzechotanie w Camry 2.4 2002  (Przeczytany 3082 razy)
Offline dziema
  • Wiadomości: 31
« dnia: 23 Marca 2009, 23:36:33 »
witam-posiadam Toyote Camry  2002 z silnikiem 2.4 i manualna skrzynia biegów i mam jeden problem otóż  po uruchomieniu silnika i kilku dziesięcio sekundowej pracy zaczyna się pojawiać takie denerwujące grzechotanie rżężeniem:P gdzieś z tylu silnika problem znika gdy delikatnie zwiększe obroty zjawisko pojawia się tylko na wolnych obrotach słyszałem teorie i rozwarstwiającym się kolektorze ssącym???Auto ma przejechane 317.000 i jest serwisowane w ASO :) pozdrawiam!!!!!
Odp: Grzechotanie w Camry 2.4 2002
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Marca 2009, 23:43:40 »
co robiącym ? masakra jakaś... :/
pzdr
Offline dziema
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Marca 2009, 23:47:00 »
rozwarstwia się od  środka podobno i to daje takie dziwne odgłosy :/
Grzechoo
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Marca 2009, 08:57:57 »
Tak z czystej ciekawości:  z czego jest ten kolektor ?
Ze sklejki?
Z tektury ?
Jeśli jak sobie wyobrażam, że jest to odlew (stop aluminium a może żeliwo), to co tam się ROZWARSTWIA ?
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Marca 2009, 10:48:45 »
Z tego, co pamiętam, to kolektor jest tam plastikowy, więc nie zdziwiłbym się, gdyby po 300kkm oddawał ducha  <zolta>
pzdr
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Marca 2009, 11:43:49 »
Zacznij od obejrzenia wydechu przez tłumikarza a nie samodzielnie, niech rzuci też okiem na katalizator - może z niego zrobiła się grzechotka ?
Offline dziema
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Marca 2009, 20:04:16 »
marcinm kolektor jest z plastikowy ale dzwięk jak najbardziej metaliczny wiec pójdę tropem jaki nadał maniek_ls400 bo faktycznie katalizatory są od nowości i bardziej bym stawiał na to ze one mają dość a jeżeli chodzi o wyminę katalizatorów to akiś czas temu dowiedziałem się ze ta przyjemność w ASO kosztuje prawie 3000zl bez robocizny :-o może macie jakieś ciekawe namiary na dobre zamienniki??? dzięki za odp   <narka>
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Marca 2009, 21:57:28 »
Walnięty kat powinien dawać złe wyniki na analizie spalin. Każdy porządny tłumikarz ma coś w zanadrzu - katalizator będzie Cię kosztował ze 300-400PLN z montażem i nie będzie gorszy od oryginału. Lepiej kupować w warsztacie gdzie od razu zrobią Ci analizę spalin przed i po robocie.
Najpierw jednak warto nie obejrzeć wydech - wygięty uchwyt od rury będzie też ładnie wprawiał całość w rezonans, drobny kamień między obudową kata a nim samym też będzie baręczał..
