Autor Wątek: Hałas z obudowy paska rorządu  (Przeczytany 7354 razy)
Offline jurand55
  • Wiadomości: 111
Odp: Hałas z obudowy paska rorządu
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Kwietnia 2009, 20:26:24 »
  Ok. dzięki  za radę  przy wymianie tak zrobię jak radzicie, wymienie cały komplet  pozdrawiam.
Witam , mam pytanie  czy górna osłona paska rozrządu ma trzy śruby mocującę osłone czy jeszcze więcej           muszę   ich odkręcić  ,żeby ją zdjąć ?       pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 26 Listopada 2014, 23:13:44 wysłana przez Filu »
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Kwietnia 2009, 21:11:57 »
Raczej 4 (ale dokładnie nie pamiętam) - tylko ,,po brzegach".
Dolna osłona ma (oprócz brzegowych) też jedną ,,na środku".
Offline leniu
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #17 dnia: 25 Listopada 2014, 21:57:02 »
Witam.
Chciałem troszkę odświeżyć ten temat. U mnie również zaobserwowałem od kiedy zrobiło się chłodniej, że jak silnik jest zimny (po nocy) to po odpaleniu przez chwilę (2-3 minuty) da się słyszeć jakieś dziwne dźwięki (trzaski, furkotanie itp). Na ciepłym silniku tego efektu nie ma. Czytając forum wynika, że jest to albo związane z rozrządem albo z pompą olejową (zawór). Ktoś miał i poradził sobie z tą przypadłością?
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #18 dnia: 26 Listopada 2014, 21:56:39 »
O okresowym napinaniu paska rozrządu czytałeś ?
Offline leniu
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #19 dnia: 26 Listopada 2014, 22:34:32 »
Czytałem, czytałem  <kawusia> . Wiem, że jest w obudowie rozrządu plastikowa zaślepka po zdjęciu której, jest dostęp do śruby mocującej rolkę napinacza. Jeszcze nie próbowałem się do niej dostać ale jakoś nie chce mi się wierzyć, że ewentualny luz paska rozrządu powoduje ten chwilowy hałas :o .
Robsajson
« Odpowiedź #20 dnia: 26 Listopada 2014, 22:41:51 »
Ściągnij obudowę i sprawdź naciąg paska ale jeśli dzieje się tak tylko na zimnym silniku to może łożysko napinacza lub rolki zaczyna padać.
Offline leniu
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #21 dnia: 30 Listopada 2014, 11:47:19 »
Witam ponownie. Udało mi się dostać do śruby napinacza paska rozrządu. Musiałem do nasadki "14" przyspawać pręt gdyż jest tam tak ciasno, że nasadka z pokrętłem nie podchodziła. Efekt poluzowania i ponownego skręcenia jest taki, że w końcu zniknęły dziwne odgłosy z rana na zimnym  :) . Problem z głowy, dzięki :good:
