Autor Wątek: Hałas z obudowy paska rorządu  (Przeczytany 7353 razy)
Offline jurand55
  • Wiadomości: 111
« dnia: 24 Marca 2009, 17:06:54 »
Witam wszystkich klubowiczów to mój pierwszy post pomimo ,że jestem tu już rok czasu , bardzo lubie czytać wszelkie wiadomości o naszych carinkach.  Mnie ciekawi taka sprawa jaka jest w mojej cari  :otóż  codziennie jak jest zimna po odpaleniu dopóki obroty nie spadną poniżej 1500 słychać takie ja to nazywam  ,,furkotanie ,,  z okolic paska rozrządu tak jakby w środku tej osłony, przez co jest bardziej głośna  , jak obroty spadną już jest dobrze, to nie jest metaliczny dzwięk.Dzieje się to w granicach obrotów 1500 do około 2500, powyżej  juz jest dobrze ciszej , na rozgrzanym silniku tego już tak nie słychać. Mam carinę ponad rok czasu i poprzedni właściciel też tak z tym jeździł i do tego się przyzwyczaił. Bywałem u różnych mechaników żaden nic złego nie widział kazał jeździć i nie zwracać na to uwagi. Moja Carina to silnik 2.0  Gli 3s- fe  rok 1997, świetny samochód dodatkowo na gaz ,spisuje się świetnie, zero jakichkolwiek najmniejszych problemów. Dodam ,że pasek rozrządu był wymieniany pół roku przed moim kupnem i też tak <<furkotało>>jak twierdzi poprzedni właściciel.  Nie jest to rezonans z,, kielicha słonia ,,jak się określa odcinek od silnika do katalizatora. Może ktoś wie coś na ten temat ?  bardzo proszę o odpowiedz, pozdrawiam wszystkich klubowiczów. Cześć.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
Odp: Hałas z obudowy paska rorządu
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Marca 2009, 17:58:49 »
Witam . Nie wiem jaki jest rozrząd w 2,0 ( ile rolek) ja tak mam w 1,6 . Slychać taki furkot . Rolke mam KOYO taką jaka byla oryginalnie przez serwis wstawiona ( te same numery ) ale w poprzedniej byla cisza . Za to na nowej troszkę jest wiekszy luz . Pewnie to przez to . Ponownie naciagnolem pasek bo mechanik go wcale nie naciagnoł zostawił to sprezynie ktora napina już pewnie trzeci razrozrzad . Po lekkim naciągniecu bylo tak samo . Teraz wydaje mi się że slychać to mniej . Moze musi sie dotrzeć ( albo zatrzeć che che . ) . Jedno jest pewne luz na łozysku i ew. malo smaru oraz uszkodzona obudowa ( mi ja wyrwał bo sie nie chcialo odkrecac kola pasowego od pompy ) . No i raczej szybciej zmienić rozrząd . No nie  piszesz jesze jaką masz rolke bo moze lepiej nie czekać . Pozdro .
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Marca 2009, 18:27:38 »
Tu możesz coś znaleźć :
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=18039.0
Możesz mieć luźny pasek.
Offline jurand55
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Marca 2009, 20:13:48 »
Dzięki za odpowiedz,  muszę zdjąć osłonę i zajrzeć jak to tam wygląda ale poczekam z tym  aż się ociepli.  Poprzedni  właściciel jeździł  tak od momentu jak kupił tą Carinę  (około 3 lata)  też mu tak  <furkotała>  wymienił pasek rozrządu  i nie było poprawy w tej kwestii. Dobrze ,że po rozgrzaniu silnika problem zanika , myślę że i ja mogę spokojnie jeździć.  Dzięki  Piasek101     za podesłane strony dużo się dowiedziałem.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Marca 2009, 20:59:38 »
u ojca w Cari z 3s-fe byla dokladnie taka sama przypadlosc, tj. dzwiek jakby oslony rozrzadu byl niedokrecone "furkotanie". pekl pasek rozrzadu, to od razu do zrobienia komplet razem z pompa. pompa wymieniona i chodzi teraz wszystko bez bolu ;d
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline jurand55
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Marca 2009, 21:16:27 »
     rozumiem ,ze silniki 3s-fe w cari 2.0 są chyba bezkolizyjne ?  nie stało sie nic w silniku?
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Marca 2009, 21:54:25 »
no dokladnie nic, bezkolizyjnosc 3s-fe sprawdzona :cool: pasek pekl przy dojezdzaniu do skrzyzowania
w 3s-fe pompa jest napedzana paskiem rozrzadu, wiec wg mnie powinna byc wymienia razem z rorzadem
« Ostatnia zmiana: 24 Marca 2009, 21:56:06 wysłana przez adpre »
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Offline jurand55
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Marca 2009, 22:03:53 »
znasz może cene całego kompletu ,pasek i reszta?
lukko
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Marca 2009, 22:32:34 »
Robiłem na początku roku: pasek + rolki + uszczelniacze +duperele + robocizna = ok 600PLN (części oryg.). Pompa była zmieniana miesiąc wcześniej - 150 PLN (nie wiem jakiej marki).
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Marca 2009, 08:40:35 »
Komplet : pompa Aisin + napinacz Koyo + rolka Koyo + Pasek Mitsuboshi kosztował mnie (w maju) ok 230 zł (robocizna własna).
Offline jurand55
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Kwietnia 2009, 08:30:05 »
 Czy dobrze rozumiem  ,że  silnik 3s-fe ma jedną rolkę napinającą?...
AGILESS
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Kwietnia 2009, 09:10:06 »
Tak, jedna napinająca + jedna prowadząca
Offline jurand55
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Kwietnia 2009, 11:04:18 »
 czyli podczas  wymiany paska rozrządu powinno się wymienić je obydwie czy tylko napinającą ?
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Kwietnia 2009, 13:38:51 »
Wymieniaj komplet - patrz mój poprzedni post.
AGILESS
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Kwietnia 2009, 14:06:50 »
Oczywiście popieram przedmówcę i tak jak napisał wymień też pompę wody. Niekiedy mechanicy mówią, że pompa ok. i nie wymieniają, tylko,
że potem czeka Cię kolejny wydatek w przypadku, kiedy puści a robota taka sama jak przy rozrządzie, więc kasa pójdzie.
Pompy kosztują niewiele
http://www.moto.allegro.pl/item575188854_pompa_wody_toyota_avensis_carina_rav4_camry_mr2.html
a uwierz mi naprawdę warto, za jednym razem robisz wszystko i masz spokój.
