Autor Wątek: Spadające obroty po włączeniu klimatyzacji  (Przeczytany 13657 razy)
Offline PITMAR
  • Wiadomości: 103
« dnia: 27 Marca 2009, 15:21:56 »
W ostatnim czasie zakupiłem klimatyzacje od amgola : skraplacz wraz z wentylatorem, osuszacz, kompresor, cała skrzynkę bezpieczników, układ sterujący który jest pod wentylatorem, czujnik temperatury, włącznik w konsoli itd. Potem dokupiłem prawie wszystkie rurki i parownik.
Po kilku dniach składania wszystkiego do kupy i przerabiania kilku elementów udało się lecz nie do końca, pierwszy problem jaki się pojawił to nieszczelność na jednym kawałku rurki, lecz z tym szybko się uporałem.
W końcu  po sprawdzeniu całego układu mogłem nabić klimę i cieszyć się chłodnym powietrzem, lecz pojawił się nowy problem, a mianowicie obroty po załączeniu klimatyzacji bardzo spadają i w niektórych momentach wydaje się tak jak by miał zaraz zgasnąć silnik, nie wiem gdzie tkwi problem.
Może miał ktoś taką podobną sytuacje i mógłby mi coś podpowiedzieć.
Pozdrawim
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Odp: Spadające obroty po włączeniu klimatyzacji
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Marca 2009, 16:09:45 »
Nie wiem jak to wyglądało w 1,6 ale jest taki elektrozaworek który po włączeniu klimy podaje trochę powietrza do kolektora i podnosi tym samym obroty silnika.W swojej carinie mam to na podszybiu z takim dodatkowym regulatorem dawki.
Offline PITMAR
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Marca 2009, 18:50:23 »
Czytałem na forum że takiego elektrozaworu w 1.6 i w 1.8 nie było, podobno układ sterujący który jest pod wentylatorem wystarczył by regulować obroty silnika.
Jak wyciągałem klime z angola to specjalnie zwracałem uwagę czy coś mi jeszcze nie będzie potrzebne, i wydaje mi się że wszystko zabrałem,
może mógłby ktoś zobaczyć w swoim samochodzie czy ma taki elektrozawór w silniku 1.6 lub 1.8 byłbym bardzo wdzięczny.
Nakierowało by mnie to co jeszcze muszę dokupić
pozdrawiam
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Marca 2009, 22:48:12 »
ja nie montowalem tego elementu (regulatora podwyzszonych obrotow biegu jalowego) przy przekladce bo go nie mialem, ale u mnie sam komputerek podnosi obroty na tyle, ze nie ma wiekszych problemow nawet w korku w duze upaly.
byc moze masz zbyt duze cisnienie w ukladzie albo sprezarka jest po prostu lekko zatarta.
w zakladzie powinni Ci sprawdzic cisnienia podczas pracy klimatyzacji.
Perzan kiedys co pisal o tym regulatorze (on montowal nowa klime i chyba mial cos takiego).
pozdro,
cholo
tatar10
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Kwietnia 2009, 23:52:29 »
Sprawdz czy taki sam objaw jest na benzynie bo nie napisales tego a wnioskuje ze dzialo sie na gazie.
Mam podobnie w 2.0GLI (3s-fe)
Teoria jest nastepujaca:
w momencie wlaczenia klimatyzacji otwiera sie specajalny zaworek podajacy dodatkowe powietrze do kolektora. Komputer to wykrywa i podaje dodatkowa dawke paliwa i obroty wzrastaja. I wszystko dziala OK ale na benzynie.
Na gazie jest gorzej bo podanie dodatkowego powietrza zubarza mieszanke.
Polsrodek:
Odlaczenie wtyczki od tego zaworka.
Obroty wprawdzie troche spadaja po wlaczeiu klimy ale nie tak bardzo jak po podniu dodatkowego powietrza.
pozdrawiam
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Kwietnia 2009, 13:45:24 »
U mnie (II generacja LPG) wszystko gra - na benie i gazie działa identycznie.
Offline zgred
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Kwietnia 2009, 11:49:27 »
U mnie objawy odwrotne .
Po włączeniu klimy obroty wzrastają do ok 1200 , po kilku sek. spadają do 800/900 i tak w kółko , falują  :|
Jaka jest przyczyna ?
Pozdrawiam - zgred
Offline PITMAR
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Kwietnia 2009, 12:37:06 »
Wczoraj sprawdzałem jak zachowuje się silnik na benzynie po włączeniu Klimy i stwierdzam że jest tak samo jak na LPG obroty spadają do ok. 300 – 400 obrotów następnie rosną do ok. 900 i tak w kółko.  :cry:
Muszę jechać chyba do mojego mechanika może on mi coś na to poradzi
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Kwietnia 2009, 16:23:57 »
Tak ma być.
Jeśli chcesz znać przyczynę, to :
- wzrost obrotów podyktowany jest koniecznością pokonania oporu włączającej się sprężarki,
- jej wyłączenie - automatyczne (pomimo włączonej klimy nie spręża ona czynnika cały czas) - powoduje spadek obrotów.
I tak w kółko.
Offline zgred
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Kwietnia 2009, 17:11:01 »
Tak ma być.
I tak w kółko.
A więc wszystko o.k !
Dzięki , odetchnąłem z ulgą  <zalamka>
Pozdrawiam - zgred
vooodooo
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Kwietnia 2009, 17:30:52 »
Witam.
Mam problem - mam 1.6 A190 - 4afe jakoś tak.
Problem z klimatyzacją.
Włączam przycisk, kontrolka A/C świeci - ale się nie włącza pompa.
Podejrzewam że może jakiś bezpiecznik (sprawdziłem 50A - nr 41 i jest OK) albo instalacja elektryczna.
Nie mam schematu, układu i nie wiem jak sprawdzić - jak młody leszcz ....
Jakieś porady - co spradzić i gdzie, a może schemat ktoś ma ???
POMOCY !!!
ps: moj @: vooodooo@o2.pl
z góry - serdzeczne dzięki
Offline PITMAR
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Kwietnia 2009, 23:37:48 »
Witam.
POMOCY !!!
Sprawdź w pierwszej kolejności czy układ klimatyzacji jest napełniony, jeśli jest pusty to kompresor Klimy na pewno ci się nie załączy a kontrolka A/C będzie świecić.
Podjedź do jakiego speca od Klimy aby ci sprawdzi czy masz ciśnienie w układzie klimatyzacyjnym
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Kwietnia 2009, 19:07:29 »
TTTM
Pozdro.
Offline zgred
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Kwietnia 2009, 10:13:30 »
TTTM
Pozdro.
 :huh: :huh: :huh:
Pozdrawiam - zgred
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Kwietnia 2009, 11:00:16 »
Ten Typ Tak Ma ;) <narka>
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
