Autor Wątek: Spadające obroty po włączeniu klimatyzacji  (Przeczytany 13651 razy)
Offline PITMAR
  • Wiadomości: 103
Odp: Spadające obroty po włączeniu klimatyzacji
« Odpowiedź #15 dnia: 20 Kwietnia 2009, 21:06:29 »
Dzisiaj odebrałem samochód od mojego mechanika, zamontował mi elektrozaworek od jakiegoś audi z silnika TDI i powiem szczerze że jest rewelacja. Obroty na rozgrzanym silniku wahają się między 800 a 900 obrotów.
Klima działa teraz bez zarzutu, jak sprawdzałem termometrem, na kratkach nawiewowych temperatura oscyluje między 5 a 7 stopni, i wychodzi na to że w końcu wszystko jest ok :grin:
Offline an15
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #16 dnia: 08 Lipca 2013, 12:53:11 »
Odświerzam temat. Ostatnio w mojej Carinie 1,6 po załączeniu klimatyzacji przez jakiś czas wszystko jest w porządku, a potem przestaje podwyższać obroty po załaczeniu sprężarki. Czy ktoś już zgłębił ten temat i powie co i gdzie szukać?
Pozdrawiam.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Lipca 2013, 00:51:33 »
A klima dalej chłodzi jak nie podwyższy obrotów ?
Pierwsze co przychodzi na myśl to mało czynnika i presostat nie pozwala na pracę sprężarki.
Pozdro.
Offline an15
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #18 dnia: 09 Lipca 2013, 13:32:05 »
Klima chłodzi, po zdjęciu nogi z pedału gazu lub po załaczeniu się klimy przy zdjętej nodze z pedału gazu następuje spadek obrotów tak do ok 400-500. Po wyłaczeniu klimy lub sprężarki obroty wskakują na 800.
Pozdrawiam.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #19 dnia: 09 Lipca 2013, 17:06:45 »
Sprawdź zaworek podnoszenia obrotów i wiązkę do niego. Możesz go nie mieć, to wtedy sprawdź sygnał IDLE UP na ECU.
Pozdro.
Offline lewmichal
  • Wiadomości: 628
« Odpowiedź #20 dnia: 19 Sierpnia 2013, 11:55:27 »
Mam trochę podobny objaw, ale nie do końca. Kilka dni temu zauważyłem, że obroty silnika na biegu jałowym (również podczas jazdy bez otwartej przepustnicy) i z wyłączoną klimą wzrastają do wartości ok. 1200 - 1500 na rozgrzanym już silniku. Obroty czasem spadną do normalnej wartości na chwilę, a czasem stoją na podwyższonym poziomie. Zupełnie tak jak na pracującej klimatyzacji. Kiedy włączę klimę sytuacja wraca do normy. Obroty są na równym poziomie ok. 800 rpm. Przypominam sobie, że miałem już kiedyś podobny objaw, gdy miałem mało czynnika w układzie klimatyzacji. Teraz również chyba mam mało czynnika, bo klima przestała chłodzić i odtąd zaczął się ten objaw. Jadę uzupełnić układ i sprawdzić szczelność, ale czy ktoś mógłby mi racjonalnie wytłumaczyć taką pracę silnika w tym przypadku?
