Autor Wątek: Ogrzewane siedzenia  (Przeczytany 3310 razy)
Offline ArTi
  • Wiadomości: 56
Ogrzewane siedzenia
« dnia: 29 Marca 2009, 12:53:51 »
Przy bliższym wpatrywaniu się od tyłu pod przednie siedzenia zauważyłem wtyki z 3 kabelkami (1-bialy, 2- czerwone).
Jak przypuszczam są to wtyczki do mat podgrzewających fotele. Wyglada, że przewody przechodzą przez tunel i giną gdzieś w odmetach panela srodkowego, ale bez zrobienia sobie przystanku pod zaślepkami w tunelu. A tu następuje moje pytanie. Co można z tym zrobić? Czy jak podłaczylbym maty to grzałyby po właczeniu tylnej szyby (jak lusterka), czy trzeba jednak coś więcej robic?
Cari E  Black demon
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
Odp: Ogrzewane siedzenia
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Marca 2009, 13:12:10 »
Nie do końca. Przy skrzyni biegów masz takie 3 prostokaty, 2 boczne są do włączników aby siedzenia grzały, środkowy do zaślepki od alarmu toyota security. Więc musiałbyś zdobyc te włączniki co podejrzewam graniczy z cudem ( mało modeli z grzanymi siedzeniami, ASO  kosmiczna cena) i dopiero wtedy mógłbys jakąś matę podłaczać. Ja juz bym wolał poszukac wersji ze skórą gdzia zawsze były grzane siedzenia, kupiłbym siedzenia przednie i włączniki i przełozyl matę do welurowych siedzeń ale , mówię to graniczy z cudem coś takiego znależć , i dochodzi do tego kwestia czy masz wersję przed czy po liftingu bo róznią się kostki od elektryki  i kolejne przeróbki cie czekają. Ale w sumie  kto wie... <brawo>
Offline ArTi
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Kwietnia 2009, 13:26:36 »
Nie wydaje mi się. Poszukałem lepiej i obok hamulca ręcznego, pod zaślepkami włączników ogrzewania znalazlem dwie wtyczki 6-stykowe. Niebieska i biała. Więc wygląda, że trzeba znaleźć włączniki i maty i może coś z tego by było.
Cari E  Black demon
Offline ArTi
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Kwietnia 2009, 15:36:02 »
Cari E  Black demon
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Kwietnia 2009, 21:41:46 »
Witam . Ja widzialem w jakiejś Cari ( byl to chyba diesel  japan ) takie właczniki w srodkowym panelu i wygladalo to na właczniki od opuszczania szyb  tak sądziłem i mogłem się mylić . Warto poszukać wersji na skandynawię . Pozdro życze sukcesu i pisz o wszystkim .
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Kwietnia 2009, 22:33:57 »
Jest na allegro jedna z niby podgrzewanymi siedzeniami ale włączników brak na fotkach, ja mam wersję skandynawską i niestety nie mam podgrzewanych siedzeń. Ale wciągnął mnie ten temat..... może sam się skusze....
Offline ArTi
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Kwietnia 2009, 18:31:41 »
W mojej instrukcji znalazlem rysunek przycisków. Może udałoby sie podebrac np. z innego japonca ? Może któryś ze znawców tematu coś zasugeruje?
Cari E  Black demon
Offline mati88
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Maja 2009, 22:22:15 »
też odnośnie podgrzewania siedzień wiec sie podpinam,
korzystał ktoś z mat podgrzewanych do siedzeń? czy wogóle warto?
myślałem o takim połączeniu:
mata:
http://moto.allegro.pl/item623721992_podgrzewana_mata_12v_50w_na_siedzenie_termostat.html
pokrowce:
http://moto.allegro.pl/item628870444_pokrowce_samochodowe_100_welur_fiat_seicento_c_c.html
"za funtem odkładał funt na Toyote przepiękną aż strach"
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Maja 2009, 23:22:35 »
Grzanie tyłka in progress...
Wyprułem maty i wyłączniki z jednej Camrzycy. Maty powinny podpasować, wyłączniki są ciut większe (nie pamiętam w którą stronę).
Wiąże się to niestety z totalną demolką siedzeń dawcy. Siedzeń biorcy jeszcze nie prułem ;)
Jeśli ktoś by się decydował na takie rozwiązanie, to maty trzeba koniecznie brać osobiście i pomierzyć przejścia miernikiem, bo chyba 2 lub 3 odrzuciłem z powodu braku przejścia :(
Zanim to skończę to jeszcze duuużo wody w rzekach upłynie, bo w pierwszej kolejności muszę się pozbyć Mul-T-Lock'a (podkowa), który uniemożliwia mi zdjęcie konsoli z kanału. W jego miejsce założę chyba BearLock'a (kołek), który nie robi takich komplikacji.
Pozdro.
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Maja 2009, 20:10:07 »
Perzan zarzuć fotki tych przełączników. Jestem ciekaw jak one wyglądają....
Offline TURBO
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Maja 2009, 21:35:39 »
teraz dopiero sie zorientowałem ze ta Carin GTi jest juz sprzedana..
