Autor Wątek: problem z oświetleniem wnętrza Camry 3.0 92-96  (Przeczytany 4124 razy)
devaster
« dnia: 29 Marca 2009, 13:26:58 »
Mam problem z oświetlenia wnętrza,
lampka na podsufitówce oraz podświetlenie stacyjki było zintegrowane ze ściemniaczem oświetlenia, grzebałem coś w lampce, ale nie zauważyłem żebym zrobił zwarcie.
Teraz lampka świeci w pozycji ON, natomiast na pozycji DOOR nie ma reakcji, nie świeci lampka ani podświetlenie stacyjki. Czujniki w drzwiach są OK, bezpieczniki również w związku z tym mam pytanie co tym steruje i gdzie to jest?
Bo gdzieś ten "ściemniacz" i jakieś sterowanie musi być.
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
Odp: problem z oświetleniem wnętrza Camry 3.0 92-96
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Marca 2009, 14:11:32 »
to i ja dorzucę swoje 5 groszy......zadam pytanie, nie udzielam odpowiedzi na poprzedniego posta.
Otóż otwierając drzwi zapala mi się lampka we wnętrzu ale ta po środku kabiny, natomiast nie obok lusterka wstecznego. Naciskając guziczek lampka obok wstecznego lusterka się zapala. Czy tam są dwie żarówki?? Jedna reaguje na guzik a druga na drzwi??
PozDRo.
« Ostatnia zmiana: 29 Marca 2009, 14:15:50 wysłana przez tabak »
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Marca 2009, 14:37:10 »
Najlepiej będzie, jak sprawdzisz to, w czym grzebałeś. Samo z siebie nic się nie psuje. Miernik w rękę, otwórz drzwi, i sprawdź, czy jest masa na przewodzie dochodzącym do lampki.
Przy stacyjce to samo : sprawdź, czy jest zasilanie. Żarówki nie są wieczne.
PozDRo.
Z tego, co mi wiadomo to jest jedna żarówka. I reaguje dokładnie tak, jak napisałeś.
pzdr
devaster
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Marca 2009, 19:53:02 »
Jak wspomniałem wcześniej lampka na podsufitówce ma trzy pozycje:
ON/OFF/DOOR, na pozycji ON -świeci czyli jest ok, żarówka nie jest spalona, na pozycji OFF - wiadomo, nie świeci, na pozycji DOOR - powinna świecić tylko przy otwartych drzwiach a nie świeci i w tym jest problem, masa też jest ponieważ sprawdzałem, czujniki też. chodzi mi tylko o coś co tym steruje, jakiś układ scalony, musi coś być ponieważ ma ściemniacz z podtrzymaniem czasowym, tylko nie wiem gdzie to może być a nie chcę rozbierać całego auta.
Offline luzu
  • Wiadomości: 17
devaster
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Marca 2009, 17:57:25 »
dzięki za pomoc ale nadal nie wiem gdzie jest sterownik, mam delikatnie mówiąc problem z odczytaniem tego schematu
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Marca 2009, 00:02:24 »
Wydaje mi się, że jest to moduł "integration relay" - seledynowa obudowa pod kolumną kierownicy - nad stopą (tam gdzie w manualach bywa sprzęgło). W mojej camry nie było układu ściemniającego więć kupiłem w jakimś elektroniku taki układ (albo od poloneza :-) nie pamiętam) i umieściłem w tapicerce sufitu obok lamki - działało wyśmienicie..
devaster
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Marca 2009, 16:53:22 »
Dzięki za pomoc, też sądziłem że to to
devaster
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Kwietnia 2009, 21:13:52 »
Proszę o usunięcie, temat zakończony dzięki
