Autor Wątek: Montaz radia orginalnego.  (Przeczytany 2915 razy)
tomiZGL
« dnia: 29 Marca 2009, 19:04:58 »
Witam wszystkich. Chcialbym zakupic ravke rocznik 2002-2003 i mam pytanie odnosnie radyjka w tym ze aucie. Widzialem kilka sztuk ktore nie maja tego duzego orginalnego radia z komputerem i navi tylko jakas tam poleczke i radio X. Czy to tak fabrycznie wychodzilo w jakis biedniejszych wersjach?  I czy jest mozliwosc zamontowania orginalnego radia z Navi. Jesli tak to czy wszystkie funkcje- zwlaszcza spalanie- beda dzialaly poprawnie? Pozdrawiam
Offline raw
  • Wiadomości: 547
Odp: Montaz radia orginalnego.
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Marca 2009, 22:38:41 »
W tych rocznikach montowane były dwa modele sprzętu audio.
Pierwszy to model jak na zdjęciu w wątku:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=16778.0
Radio to ma dość ubogi interfejs graficzny navi, ponieważ zasada polega tylko na wyświetlaniu strzałek (w prawo, lewo itd.). Opcja ta jest dostępna po dokupieniu modułu anteny GPS. Nie wiem czy z finansowego punktu widzenia jest to opłacalne
W radiu tym na 100% wyświetlane są informacje z komputera pokładowego: chwilowe spalanie, średnie spalanie oraz średnia prędkość. Informacje te są wyświetlane bez dodatkowych inwestychji finansowych w postaci jakichkolwiek modułów.
Dodatkowo w zależności od modelu, wyświetlana jest również temperatura zewnętrzna(jeśli nie było oryginalnego radia to istnieje duże prawdopodobieństwo że będziesz musiał też dokupić do tego termometr montowany przy przednim zderzaku - z autopsji wiem że ciężko dopasować od innej TOYOTY niż Rav4)
Drugi model radia posiada duży kolorowy wyświetlacz i tu navi jest już normalne(znaczy ładnie pokazuje ulice itd.). Niestety nie wiem kompletnie nic o tym radiu.
Poczytaj tu:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=13362.0
to może dowiesz się czegoś więcej.
