Autor Wątek: CAMRY 5sfe 2,2 rocznik 92  (Przeczytany 28008 razy)
alworada
Odp: CAMRY 5sfe 2,2 rocznik 92
« Odpowiedź #15 dnia: 01 Kwietnia 2009, 07:02:19 »
nie olej tradycyjnie shell 5w50 dla pojazdów powyżej 100tyś km odkąd ją mam mineralny . na takim jeżdziła .
« Odpowiedź #16 dnia: 01 Kwietnia 2009, 10:47:18 »
Możesz napisać to jakoś po ludzku ?
Bo nie widziałem jeszcze minerała 5W50, a syntetyka 15W50 owszem.
Rozumiem, że jest to 15W50 Shell Super High Mileage, i kolejny 5S-FE zakatowany minerałem.
Fajnie, że są mineralne oleje, mechanicy mają przynajmniej co robić  <diabel>
pzdr
alworada
« Odpowiedź #17 dnia: 01 Kwietnia 2009, 12:13:31 »
przepraszam   pomyłka to jest Shell Helix Super High Mileage 15W/50 na takim jeździła i dalej taki lałem systematycznie.
A  jaki ty używasz . do swojej?
Proszę o nie pisanie posta pod postem.
Posty scalam.
Szymon14
« Ostatnia zmiana: 01 Kwietnia 2009, 13:10:48 wysłana przez SZYMON14 »
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #18 dnia: 01 Kwietnia 2009, 12:30:05 »
ja mam castrol 5W30 ale zamierzam zmienić na mobil 5W30
« Odpowiedź #19 dnia: 01 Kwietnia 2009, 12:36:39 »
2.2 do 180kkm jeździła na Elfie i innym niewiadomoczym, od 180 do 280 na Mobilu 1 10W40, od 280 do 372 na Motulu 6100 10W40, i ten ostatni najbardziej sobie chwaliłem.
2.2 brała w okolicach 500-800ml Mobila na 10kkm, i 200-400ml Motula na 10kkm.
V6 najpierw zalałem Motulem 5W40 syntetykiem, jako że brała go ponadnormatywne ilości ( silnik był przegrzany przez poprzednią właścicielkę, o czym dowiedziałem się dopiero po wymianie głowicy ), dostała Motula 6100 10W40 półsyntetyka, ale jego też brała zbyt wiele ( to ostatecznie utwierdziło mnie w przekonaniu, że ktoś przegrzał ten silnik ), obecnie mam Motula 4100 15W50 półsyntetyka, i po 1500km stwierdzam, że bierze go śladowe ilości.
Oczywiście jest kilka szkół, jakiego oleju używać, i pewnie zaraz ktoś mnie będzie przekonywał, że minerał jest najlepszym olejem. Uszanuję jego zdanie, polecając rozebrać silnik po 200kkm na w/w oleju.
A jest taki ? Widziałem tylko 5W50 ;)
pzdr
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #20 dnia: 01 Kwietnia 2009, 12:40:56 »
pzdr
jakiego nie widziałeś o oznaczeniu 5W30?? Castrola czy mobila?? Mobil wiem że występuje 0W40 i na takim jeździła moja ździrka dotychczas, ale w aso postanowili zalać castrola 5W30.
PozDRo
« Ostatnia zmiana: 01 Kwietnia 2009, 12:43:56 wysłana przez tabak »
« Odpowiedź #21 dnia: 01 Kwietnia 2009, 12:57:35 »
Zwracam honor, Mobil ma również 5W30, nazywa się ESP Formula ;)
pzdr
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #22 dnia: 01 Kwietnia 2009, 13:11:56 »
Panowie temat dot. oleju znajduje sie tu http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=16638.0
« Odpowiedź #23 dnia: 01 Kwietnia 2009, 13:19:39 »
Spoko, nie nerwuj się Pan  <taniec>
alworada
« Odpowiedź #24 dnia: 01 Kwietnia 2009, 14:40:11 »
Nie no ja lałem taki na jakim chodziła , oleju nie brała , ale miała gdzieś wyciek mizerny z tyłu silnika . Ręką jak się dotknie to widać pocenie się silnika i jest mokrawo . Na betonie nigdy nie było śladu.
« Odpowiedź #25 dnia: 01 Kwietnia 2009, 20:43:27 »
Standard w 2.2 - cieknie z kanału olejowego między 2 a 3 cylindrem - póki rosi - jest ok, potem ( jak zacznie lać ) wypadałoby zrobić uszczelkę pod głowicą.
pzdr
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #26 dnia: 08 Kwietnia 2009, 07:36:12 »
Delikatna sugestia,brak wlasciwego cisnienia  oleju w magistrali olejowej,jest powodem spadku mocy silnika i wycieku pomiedzy 3 a 4 tym cylindrem.Mialem to samo po wymianie kompletnej pompy i zaworu nadmiarowego  ktory wchodzi w sklad pompy olejowej silnik zpowroptem mruczy jak nowka nie stuka zaworami i wyciek sie skonczyl. Gosciu prawdopodobnie dlugo tak jezdzil i zarznol motor.Coz tylko wymiana.
1 mila szwedzka =10km
Obejrz i zobacz;
agnade (198 st)
Toyota Camry - Motor Bensin
W62537
W62537 Lägg i mina favoriter 2,2I (5S-FE) 100KW    3,995 SEK
TOYOTA CAMRY SV/VV, 4DSED 2,2I 5VXL,SERVO C-LÅS,JUSTERBAR RATT, 2,2I (5S-FE) 100KW GÅR MKT BRA   26809 Mil
Svensk Bilåtervinning AB, Tel: 019-450690, Fax: 019-450692   1994
W108457
W108457 Lägg i mina favoriter   Pris saknas
TOYOTA CAMRY SV/VV, Touring 2,2 XL k=4*10,5, 2,2l provk=ok k=4*10,5   24484 Mil
Södertälje Bil & Alldemo AB, Tel: 08-55096165, Fax: 08-55096135   1994
W57702
W57702 Lägg i mina favoriter   Pris saknas
TOYOTA CAMRY SV/VV, 2,2I 5VXL ABS SERVO 4D    16427 Mil
Svartvik Bildemontering AB, Tel: 060-562121, Fax: 060-562198   1994
W432693
W432693 Lägg i mina favoriter 5S-FE    2,995 SEK
TOYOTA CAMRY SV/VV, 4dr CBI 2,2 XL AUTOMAT/+E , 5s-fe2,2I16v 5S-FE   23141 Mil
Upplands Bildemontering AB, Tel: 018-169225, Fax: 018-694555   1994
W4507947201R001
W4507947201R001 Lägg i mina favoriter   Pris saknas
TOYOTA CAMRY SV/VV, ÅRS 94 2,2I GÅR BRA   Mil saknas
Haglunds Motor AB, Tel: 08-7112640, Fax: 08-7116168   1994
W101123
W101123 Lägg i mina favoriter   Pris saknas
TOYOTA CAMRY SV/VV, 5dr HGV TOYOTA CAMRY 5VXL , 5S-FE2,2 16V   20805 Mil
Lycksele Bildemontering AB, Tel: 0950-12140, Fax: 0950-14928   1994
W152856
W152856 Lägg i mina favoriter 3VZFE    5,000 SEK
TOYOTA CAMRY SV/VV, 5dr AUTOMAT/TILLSAT , Ej PK, elfel, komptestad 3VZFE   26489 Mil
Jämtlands Bildemontering AB, Tel: 063-142958, Fax: 063-102190   1994
W22296
W22296 Lägg i mina favoriter 5S-FE    Pris saknas
TOYOTA CAMRY SV/VV, 5DTOUR 2,2 XL AUT VIT FRAM, 5S-FE PROVAD PÅ VÄG OKKOMP:4*12,5   20558 Mil
Ekholms Bildemontering AB, Tel: 019-577088, Fax: 019-577086   1994
W93464
W93464 Lägg i mina favoriter PROVKÖRD OK    Pris saknas
TOYOTA CAMRY SV/VV, TOURING XL , PROVKÖRD OK 2,2L,16V. KOMP: 4*13   14226 Mil
W378806
W378806 Lägg i mina favoriter 5S-FE    2,990 SEK
TOYOTA CAMRY SV/VV, 4dr CBI 2.2I 5VXL , 5S-FE 2,2, 12,7KG KOMP 5S-FE   22380 Mil
Norrbottens Bildemontering AB, Tel: 0929-70000, Fax: 0929-70079   1993
W184527
W184527 Lägg i mina favoriter 3VZFE    Pris saknas
TOYOTA CAMRY SV/VV, 4dr SED V6 3,0 AUTOMAT/TI , V6 3,0 3VZFE   21053 Mil
Granaths Bilskrot AB, Tel: 046-52375, Fax: 046-52752   1993
W74280
W74280 Lägg i mina favoriter   Pris saknas
TOYOTA CAMRY SV/VV, 5dr HGV TOYOTA CAMRY 5vxl , 5S-FE 2,2 16V   15841 Mil
Lycksele Bildemontering AB, Tel: 0950-12140, Fax: 0950-14928   1993
W22434
W22434 Lägg i mina favoriter   5,000 SEK
TOYOTA CAMRY SV/VV, TOYOTA CAMRY AUTOMAT    28583 Mil
Högåsens Bildemontering AB, Tel: 0586-727120, Fax: 0586-727215   1993
W66688
W66688 Lägg i mina favoriter   Pris saknas
TOYOTA CAMRY SV/VV, 4dr SED    20641 Mil
Bollebygds Bil o Miljöcenter, Tel: 033-289090, Fax: 033-289096   1993
W157761
W157761 Lägg i mina favoriter 5S-FE    Pris saknas
TOYOTA CAMRY SV/VV, 5dr HGV TOYOTA CAMRY MANU , *5S-FE*2,2 16V   27494 Mil
W82013
W82013 Lägg i mina favoriter 5S-FE    Pris saknas
TOYOTA CAMRY SV/VV, 4DSED 2,2i 5VX LGRÅ , 5S-FE PROVAD OK KOMP 4*12 MK:12417   16086 Mil
Ekholms Bildemontering AB, Tel: 019-577088, Fax: 019-577086   1993
W167405
W167405 Lägg i mina favoriter 5SFE    4,500 SEK
TOYOTA CAMRY SV/VV, 5dr CBI 2,2 XL 5VX , 5SFE   26470 Mil
Eklunds Bildelslager AB, Tel: 0500-413845, Fax: 0500-418280   1993
W117007
W117007 Lägg i mina favoriter 5S-FE    Pris saknas
TOYOTA CAMRY SV/VV, 93 2.2 , 5S-FE 5S-FE   Mil saknas
TR Bilåtervinning AB, Tel: 08-7731285, Fax: 08-773 30 99   1993
W37503
W37503 Lägg i mina favoriter 5SE-FE KOMP 7-8KG    3,000 SEK
TOYOTA CAMRY SV/VV, 2,2XLi 5vx KOMBI , 5SE-FE KOMP 7-8KG 5S 0326172   11761 Mil
Bildelslagret Vänersborg AB, Tel: 0521-572090, Fax: 0521-14642   1993
W163455
W163455 Lägg i mina favoriter 5S-FE    4,500 SEK
TOYOTA CAMRY SV/VV, 4dr SED SEDAN 2,2 16 5VX , 5S-FE   23220 Mil
Eklunds Bildelslager AB, Tel: 0500-413845, Fax: 0500-418280   1992
Efterlys Motor Bensin till Toyota Camry
Förgående sida   Nästa sida
Utskriftsvänlig sida
© Copyright Bildelsbasen i Kungsbacka AB 2006, All rights rese
Kompletny adres do tej strony to
http://www.bildelsbasen.se/index.php?index=default&link=search&searchmode=1&group_id=&parttype_id=0&vpost_id=&company_id=&code_vc=&code_pc=&page=5&pc1=120&upc=&vc1=198&vc2=105&vc[]=198105100&pc1=120&pc[]=120101100&xcompany_id=&county_id=&fvehiclemodelyear=&tvehiclemodelyear=&vehicleeumile=&xcode_vc=&xcode_pc=&textsearch=&branch_id[]=1&branch_id[]=3&branch_id[]=8&customfield=&sortfield=vehiclemodelyear&sortorder=1&listmode=&limit=
Glowna strona
szukaj wedlug marki roczniki same wyjda od najnowszegfo do najstarszego.
Maly slownik;'
motor= silnik
går mkt brå = chodzi bardzio dobrze
kompresion = kompresja
Masz problem pytaj ,jest od groma silnikow miedzy 92 a 96 w szwecji jezdzi sie tylko na syntetyku w Camrze i leje sie do konca zycia silnika syntetyk.Oni nie mieli komunizmu i sie nie naúczyli oszukiwac.Nie wolno nigdy przechodzic na olej gorszy camry byla budowana jest tylko na sýntetyk i dla biednych polsyntetyk.Olej mineralny odrazu "zajebie na smnierc taki motor".
Pzdr.Camry 2.2
alworada
« Odpowiedź #27 dnia: 08 Kwietnia 2009, 08:39:51 »
Dzięki za info . Też tak przypuszczam że Camry była zajechana przez poprzednich 2 właścicieli . A ostatni właściciel jak kupowałem nie był w stanie powiedzieć który bagnet jest do czego . Kupiłem ją 3 lata temu miała 270 tyś . teraz ma 306tyś . Ale padła . Silnik będę miał ze  Szwecji ponoć w piątek  .Na przyszły tydzień  chyba jadę ją odstawię i powiedzcie co mają zrobić dodatkowo jak wywalą silnik , bo wiem że rozrząd i chcę żeby wymienili filtr paliwa bo chyba jest jeszcze orginał od nowości . A i intensywnie szukam poduszkę przednia silnika Do automatu  , bo ta siedzi a jest okazja zmienić .
« Odpowiedź #28 dnia: 08 Kwietnia 2009, 13:17:58 »
Dobrze zrobić silnikowi od razu wszystkie uszczelnienia. Wtedy masz spokój na następne 300kkm.
Komplet uszczelnień do "góry" 2.2 kosztował wedle 600zł.
Komplet wszystkich uszczelnień do 3VZ kosztował 1100zł, więc całość do 2.2 powinna się zawrzeć poniżej 1000zł - wszak jedna uszczelka pod głowicę i kolektor dolotowy mniej, a to w sumie najdroższe uszczelki.
Poduchę do automatu albo z ASO, albo z US. O używkach możesz zapomnieć - każda jest tak samo wytyrana, co przerobiłem na manualnej 2.2.
Z tym się nie spieszy - nawet mając 2.2 z klimą, można tą poduchę spokojnie wymienić w 20 minut. Teoretycznie nawet bez podnoszenia auta, a jedynie z podparciem silnika.
pzdr
alworada
« Odpowiedź #29 dnia: 08 Kwietnia 2009, 13:43:06 »
Znalazłem tutaj coś takiego regeneracja poduchy 290zł .
http://www.tedgum.pl/pl/katalog/TOYOTA/CAMRY/EGS/PODUSZKA-SILNIKA-PRAWA.html
mają też inne gumy do toyoty .
Tak uszczelnienia karzę im zrobić również to fakt , będzie spokój .
A poduchę to zobaczę przecież moża samemu mam żabę  mocną . Termuny do regeneracji mają długie tak że nie zegram to z wymianą silnika .
