Autor Wątek: Do czego służy ten wtyk???  (Przeczytany 5543 razy)
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
Odp: Do czego służy ten wtyk???
« Odpowiedź #15 dnia: 02 Kwietnia 2009, 18:19:32 »
Witam . Ja też mam takie wtyczki w mojej z 1994 r 1,6 Gli . Może to od skladania lusterek bo tez takie byly no iw opcji podgrzewanie lusterek . Głosnik odpada możliwe że do lampek w drzwiach których nie mamy . Moze sie wyjaśni . Pozdro .
Niestety w carinie brakuje kabli do lampek z corony- wiem bo ostatnio zakładałem( kostka jest od tweetera) i zeby mieć lampki trzeba nowe kable ciągnąć ale jest to proste i zaraz przy boczkach są kostki gdzie trzeba kable wpiąć.  Teraz zostaje montaż tylnych lampek ( ale ciekawostka jak się zdejmie boczek jest odrysowany kształt lampki :cheesy:- czyli tylko wyciąć otwór) Życzcie mi szczęścia przy montażu...
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Kwietnia 2009, 21:18:20 »
Witam . A lampki to zakupiłeś z ASO czy ze szrotu ? Bo podobno nowki sie skończyły w Belgi ?
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Kwietnia 2009, 22:00:18 »
To widocznie mam farta. Wszystko kupiłem w Aso. Przednie jakiś miesiąc temu a tylne zamówiłem w zeszłym tygodniu i mam je mieć na 7 kwietnia :grin:. Ale jak nówki w Belgii się skończyły to ściągną z Japonii , przynajmniej jak kombinowałem jak je podłaczyc myslałem o oryginalnej wiązce z corony  i wtedy zaproponowali mi oryginał z Japonii, ale jak sie okazało jest to zbędne i zamiast 180zł za wiązkę kupiłem 4 metry kabla 2żyłowego i kostki z cariny 2 żeby mieć jak lampki podłączyć. I powiem ładnie to hula <taniec>, jeszcze mam kilka pomysłów z corony ale muszę dojśc po schematach co to są za bajerki, np dodtkowy sygnał dzwiekowy otwartych drzwi lub nawet pomysleć nad elektryczną regulacją foteli ale to daleka przyszłość na razie jeszcze spryski i klima i bede happy...
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #18 dnia: 16 Kwietnia 2009, 18:56:14 »
Słuchajcie Kryspina. To są wtyczki od tweeterów fabrycznych.
Pozdro.
Robsajson
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Kwietnia 2009, 22:46:13 »
Witam.Ściągając dzisiaj panel sterowania szybami znalazłem następną wtyczkę ,która nie jest nigdzie podłączona.
Jest 2 pinowa z jednym czerwoną i jedną biało-czerwoną żyła.Podłączyłem pod nią żarówkę i włączałem wszystko co przyszło mi do głowy ale nic się nie działo.Może jest to wina spalonego bezpiecznika lub jego braku.
Szeroka wtyczka jest od panelu a mała...No właśnie do czego ona jest?
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #20 dnia: 21 Kwietnia 2009, 23:47:50 »
Ta mała wtyczka jest właśnie do lampek do drzwi której Ci właśnie brakuje, poznaję po kształcie :laugh: :laugh:
Przy otwartych drzwiach powinno tam być napięcie......
« Ostatnia zmiana: 21 Kwietnia 2009, 23:49:37 wysłana przez Linoch »
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #21 dnia: 21 Kwietnia 2009, 23:53:47 »
Jakbyś mógł zdejmij tylny boczek i zrób fotkę wtyczkom z tyłu- chciałbym zobaczyć jak wygląda wtyczka oryginalna do lampek tylnych( ja musiałem rzeżbić niestety) :grin:
Robsajson
« Odpowiedź #22 dnia: 21 Kwietnia 2009, 23:55:03 »
A to psikus.Wciskałem wszystkie przyciski na desce.Kombinowałem ze światłami ale nie wpadłem na to żeby otworzyć drzwi  :-) Dzięki Linoch,nic tylko zostało pomarzyć o lampkach  :laugh:
Robsajson
« Odpowiedź #23 dnia: 21 Kwietnia 2009, 23:57:15 »
Jak znajdę tylko trochę czasu to na pewno zrobię.Widzę ,że wersje Japońskie miały pełne wiązki.Tylko dlaczego nie mam wiązki do podłączenia el. podgrzewanych luster?!?!?!
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #24 dnia: 22 Kwietnia 2009, 01:01:05 »
Nie wszystkie :(  U mnie też GLi, a wtyczki do lampki brak :(
Pozdro.
