Autor Wątek: Do czego służy ten wtyk???  (Przeczytany 5542 razy)
Robsajson
« dnia: 31 Marca 2009, 22:37:08 »
Witam.Dzisiaj po demontażu boczku dzwi po stronie pasażera zobaczyłem jakąś wtyczkę obok sterowania lusterka(Ta ,która jest skierowana ku górze).Nie wiem czy po drugiej stronie też się taka znajduje.Do czego owa wtyczka może służyć?
  • Junior Administrator
Odp: Do czego służy ten wtyk???
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Marca 2009, 23:36:54 »
Podgrzewanie lusterek masz ?
W Camry idzie to wszystko jedną wtyczką, może tu są dwie...
pzdr
Robsajson
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Marca 2009, 23:49:20 »
Podgrzewania nie mam ale z tego co znalazłem na forum wszystko idzie jedną wtyczką.Ja mam 3 żyły a przy podgrzewanych lusterkach jest 5.Głośniczek wysokotonowy to też nie jest bo posiadam taki i jest podłączony.
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Marca 2009, 23:57:50 »
Nie chcę tworzyć teorii spiskowych, myślę, że najszybszą odpowiedź da ktoś, posiadający schematy do Cari...
pzdr
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Kwietnia 2009, 00:15:46 »
Witam . Ja też mam takie wtyczki w mojej z 1994 r 1,6 Gli . Może to od skladania lusterek bo tez takie byly no iw opcji podgrzewanie lusterek . Głosnik odpada możliwe że do lampek w drzwiach których nie mamy . Moze sie wyjaśni . Pozdro .
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Kwietnia 2009, 00:20:44 »
Hah, no faktycznie moze to do lampek :D
nie bylo chyba skladanych lusterek nigdy..
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Dagon
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Kwietnia 2009, 00:28:24 »
Bartek, były.... tyle tylko, że nie w Carinie E ale w Coronie i Caldinie... czyli ten trop odpada.
PhiSz
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Kwietnia 2009, 09:37:56 »
a nie jest to wtyczka to tweeterka? kolor kabla taki sam jak w wiazce glosników...
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Kwietnia 2009, 10:06:42 »
kiedys to sprawdzalem jak montowalem podgrzewane lusterka i chyba wlasnie tak jest.
pozdrawiam,
cholo
PhiSz
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Kwietnia 2009, 10:16:05 »
ja jak naprawialem silniczek szyby kierowcy (wymiana szczotek) to sie spytalem elektryka od czego to - i na pierwszy rzut oka powiedzial ze od glosniczka, bo ten sam kolor kabli. wiec chyba tak jest :-)
Dagon
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Kwietnia 2009, 14:30:29 »
Wiecie, ja bym napisał to samo, czyli od głośniczka (bo tak ta wtyczka wygląda) tylko tyle, że kolega wcześniej napisał:
Dodatkowo dochodzi fakt jego dziwnego umiejscowienia... chyba, że coś mocno jest tam z kablami namotane...
Robsajson
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Kwietnia 2009, 16:22:12 »
Jak będę składać spowrotem lusterko to zabiore minik i sprawdze czy jest tam jakieś napięcie.Narazie nie mam kasy zabardzo  musze kupić wkłady i naprawić mechanizm regulacji lusterek.
Dzięki i pozdro
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Kwietnia 2009, 18:04:15 »
Te kabelki do do fabrycznych syczków przy lusterkach ( obudowy trójkątne)
Jeśli lusterka są podgrzewane to wiązka ma 5 kabli
Dagon
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Kwietnia 2009, 18:12:32 »
Kryspin, też na to stawiałem o czym napisałem 2 posty wyżej. Autor wątku napisał jednak, że syczki ma... chyba, że nie są one oryginalne tylko na nowo pociągnięte.... to by wyjaśniało skąd dodatkowy wtyk....
Robsajson
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Kwietnia 2009, 18:18:09 »
Nie jest wylkuczone ,że tak jest.Proszę o zamknięcie tematu
Pozdro
