Autor Wątek: SV21 i jej przeplywomierz?  (Przeczytany 3068 razy)
Offline sarenka
  • Wiadomości: 43
« dnia: 01 Kwietnia 2009, 23:00:08 »
Witam brac szanowna
Od jakiegos czasu mam problem z moja staruszka - okolo 2-2,2tys obr/min faluje mi strzasznie z obrotami (2,2 - 1 - 2,2 - 1) jak przekrocze ten prog, to jest w miare ok. Dziwnie tez ciagnie (z dolu sie nie zbiera, od 2 do 4 moze ciut wiecej ciagnie jak dawniej a moze ciut lepiej). Jakos tak podejrzewam przeplywomierz. Da sie jakos to sprawdzic? A moze ktos w trojmiescie ma taki, jak na zdjeciu i pozwoli potestowac?
« Ostatnia zmiana: 01 Kwietnia 2009, 23:02:55 wysłana przez sarenka »
Warning! CPU not found! Enabling software emulation.
A w MOJEJ Camry urodziła się MOJA córka :)
Odp: SV21 i jej przeplywomierz?
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Kwietnia 2009, 23:09:26 »
Można sprawdzić kody błędów - jeśli padł, na pewno będzie tam uwzględniony ;)
Trochę Cię trafiło, bo ten numer części występował tylko w Camry 2.0, i tylko między październikiem 1986 a sierpniem 1987.
Tak, czy inaczej, powodzenia życzę.
pzdr
« Ostatnia zmiana: 01 Kwietnia 2009, 23:11:05 wysłana przez marcinm »
Offline sarenka
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Kwietnia 2009, 23:19:09 »
To latwo bedzie znalezc drugi :/ Bledy sprawdzilem - nie ma zadnych. Wiem natomiast, ze przeplywomierz byl rozbierany (wieczko sobie lekko lezy). Jako go otworze, to widze latajaca sprezyne w rytm obrotow. Jak ja zatrzymam, to wszystko wraca do normy. Moze byc, ze ten, co grzebal, cos zle zlozyl mechanicznie (np. zle naciagnal ta sprezyne) i dalo to taki efekt?
« Ostatnia zmiana: 01 Kwietnia 2009, 23:39:40 wysłana przez sarenka »
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Kwietnia 2009, 11:23:27 »
może tak być. A jeszcze może byś powiedział po co było grzebane w przepływomierzu??
PozDRo
Offline sarenka
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Kwietnia 2009, 11:27:41 »
Patrzac na kody blediow, jakie miala, to pewnie cos grzeba z czujnikiem temperatury powietrza (taki byl bylad w kompie). Teraz testy przeplywomierza z instrukcji serwisowej daja wyniki pozytywne.
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Kwietnia 2009, 11:35:41 »
najlepszym sposobem by było strzelić podmianke na inny przepływomierz, ale skoro testujesz go w sposób opisany w instrukcji i testy wypadają pozytywnie to może gdzie indziej leży przyczyna nienormalnego zachowania się twojego silnika
Offline sarenka
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Kwietnia 2009, 12:00:05 »
Tja - moze byc... Ale na reszte absolutnie nia mam pomyslu. A z tego, co marcinm napisal zalatwienie podmianki nie bedzie proste.
Bo jak z tego rozumiem, inny model przeplywomierza od Camry SV21 nie zadziala (wprawdzie glupie, ale wole miec pewnosc)?.
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Kwietnia 2009, 13:50:53 »
Możesz spróbować - często części różnią się numerami, a są identyczne, bądź identycznie działają.
Podejrzewam, że nawet jakbyś zarzucił przepływkę z 3VZ, czy 2VZ to też by poszła ;)
pzdr
Offline sarenka
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Kwietnia 2009, 14:17:14 »
Tylko zeby dobrze wskazania podawala bo o taki problem podejrzewam moj (dokladniej - ze za slabo lub za mocno wychyla sie "klapka" :P).
A wracajac do tematu - to kto ma w 3miescie/okolicach auto z takim przeplywomierzem i pozwoli potestowac? :P
Zgrajek
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Kwietnia 2009, 22:46:03 »
swoją drogą sprawdź cylindry... miałem podobny problem i musiałem wymienić świece i przewody wysokiego napięcia. teraz jest wszystko ok  :-P
Offline sarenka
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Kwietnia 2009, 23:01:25 »
WN sa nowe (moze 3tys. przejechaly). Swiece mechanik ogladal i tez stwierdzil, ze sa OK (kolo 10tys. maja na karku).
