Autor Wątek: MKI -- Regulacja drzwi kierowcy, problem z zamykaniem  (Przeczytany 3142 razy)
giepe
« dnia: 06 Kwietnia 2009, 21:59:51 »
Witam!
Próbowałem szukać w archiwum i znalazłem tylko taki wątek: "regulacja zamka tylnych drzwi!!!".
Niestety nie ma w nim odpowiedzi na moje pytanie, które brzmi:
Czy można samemu dokonać regulacji drzwi kierowcy?
Obecnie dość często muszę zamykać drzwi dwa razy (szczególnie gdy siedzę za kierownicą),
gdyż zawodzi kilkuletnie przyzwyczajenie co do siły koniecznej do zamknięcie.
Sądzę, że to jest jakiś problem z drzwiami -- może "opadły na zawiasach"? -- bowiem jak się spojrzy na przymknięte drzwi z zewnątrz, to róg krawędzi ramki szyby jest wyraźnie niżej niż róg ramki szyby z tylnych drzwi. W razie wątpliwości o czym piszę wrzucę to link do zdjęcia!
Zatem jak to zrobić by drzwi zamykały się tak lekko jak kiedyś?
EDDY
Odp: MKI -- Regulacja drzwi kierowcy, problem z zamykaniem
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Kwietnia 2009, 21:47:13 »
Chyba najlepiej kupić używane zawiasy z jakiegoś Anglika. Niestety regulacji żadnej nie ma. Próbowałem regulować na zawiasach podkładkami, efekt - szum w czasie jazdy, czyli niedociśnięte drzwi. Obecnie mam wytoczone przez tokarza nowe sworznie do starych zawiasów,ale jeżdże z tym już rok i też nie jest najlepiej. Drzwi zamykają się, ale dość ciasno co mnie nie zadowala. Na starych zawiasach był już dość duży luz i po prostu były opadnięte.
giepe
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Kwietnia 2009, 21:57:47 »
Chyba najlepiej kupić używane zawiasy z jakiegoś Anglika. Niestety regulacji żadnej nie ma. [...]
Dziękuję za odpowiedź!
Zastanawia mnie dlaczego tylko Ty napisałeś?
Czyżby problem ze zużytymi zawiasami był zupełnie marginalny?
EDDY
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Kwietnia 2009, 22:13:23 »
Nie sądzę, aby ten problem dotyczył tylko nas. Wiem od innych użytkowników Avensis I, że problem jest dość znany. Po prostu nikomu nie chce się tego ruszać.
U mnie po wymontowaniu zawiasów był wyraźny luz na sworzniach. Drzwi przy zamykaniu uderzały lekko w uchwyt zatrzaskowy zamka.
« Ostatnia zmiana: 09 Kwietnia 2009, 22:15:45 wysłana przez EDDY »
