Autor Wątek: corolla verso i automatyczny starter  (Przeczytany 3400 razy)
Offline simper
  • Wiadomości: 82
« dnia: 07 Kwietnia 2009, 13:05:46 »
witam
czy ktos z was zauwazyl moze podobny objaw ?
co 15-20 uruchomien silnika (czy tam co kilka dni ) zdaza sie jedno takie ze wciskam "start engine" i zakreci - silnik odpali - a rozrusznik jakby krecil jeszcze przez skunde-dwie, i jest taki dziwny dzwiek...
to kwestia jakiegos czujnika ?
a pozniej juz normalnie pali od strzalu -
nie moge znalezc kiedy tak sie dzieje - nie ma na to wplywu temperatura ani warunki atmosferyczne - ale zazwyczaj jest tak po kilku godzinach jak auto stoi i jest zimne - ale czasem jak stoi i jest zimne to pali normalnie :)
grzegorz751
Odp: corolla verso i automatyczny starter
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Kwietnia 2009, 19:54:19 »
Będziesz musiał wymienić bendiks przy rozruszniku po prostu styk się czasem przyklei miałem to
« Ostatnia zmiana: 07 Kwietnia 2009, 20:13:17 wysłana przez Radex E9 »
Offline CUinHell
  • Wiadomości: 136
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Kwietnia 2009, 20:59:08 »
Mama ma verso 2.2 D4D, nie ma takich obiawów, apli od "strzała". Pewnie tak jak kolega wyżej sugeruje- bendiks.
Raz na wozie, raz w nawozie.
Offline simper
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Kwietnia 2009, 20:39:06 »
ile cie kosztowala ta przyjemnosc?:)
Offline Bonzol
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Kwietnia 2009, 23:25:46 »
Te rozruszniki nie są systemu Bendix (sprzęgany bezwładnościowo). Jeżeli klei to tylko włącznik elektromagnetyczny - częsta przypadłość.
Ludzie często mówią bendix na rolkowe sprzęgło jednokierunkowe. To stare przyzwyczajenie przedwojenne jeszcze :-)
« Ostatnia zmiana: 29 Kwietnia 2009, 23:31:07 wysłana przez Bonzol »
Bonzol. Lubię pupcię mojej Rolki !!!
