Autor Wątek: Ktoredy kabel z komory silnika do kabiny  (Przeczytany 1706 razy)
Offline bdmalin
« dnia: 13 Kwietnia 2009, 20:57:03 »
Jak w temacie, mam z tym problem, niby znalazlem miejsce gdzies w okolicy pedalu sprzegla ale ciezko ten kabel tam zmiescic. A podejrzewam ze jak juz tam wepchne ten kabel to bede go szukal z drugiej strony. Prosze o pomoc. No chyba ze jakos inaczej moge podpiac sie pod akumulator ze skrzynki bezpiecznikow pod kierownicom? prosze o pomoc;)
Offline PITMAR
  • Wiadomości: 103
Odp: Ktoredy kabel z komory silnika do kabiny
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Kwietnia 2009, 21:12:38 »
Co chcesz podłączyć w samochodzie że musisz ciągnąc osobny kabel z akumulatora
Offline bdmalin
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Kwietnia 2009, 22:17:39 »
Wzmaka;)
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Kwietnia 2009, 22:32:18 »
Ja jak podłaczałem wzmaka pociągnołem kabel prze otwór z lewej strony silnika( jest tam zaślepka z 2 nakrętkami na klucz 10.odkrecasz  przeciągasz i po zawodach
 <narka>
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Kwietnia 2009, 19:10:24 »
Spokojnie dwa grube (podwójne) przewody przeciągnąłem z lewej strony idąc po wiązce pod nadkolem.
Pozdro.
