Autor Wątek: Gdzie jest ANTENA?!?!?!  (Przeczytany 2557 razy)
koper
« dnia: 14 Kwietnia 2009, 10:58:04 »
właśnie się zorientowałem że nie mam anteny (bata) tylko jest pewnie w szybie lub gdzieś indziej. Tak więc jak ktoś wie gdzie w kanadyjskiej lub amerykańskiej wersji  camry 97 - 99 jest antena to niech sie prosze podzieli tą wiedzą!
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
Odp: Gdzie jest ANTENA?!?!?!
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Kwietnia 2009, 11:41:10 »
kiedyś słyszałem że dokładnie w takiej wersji jak masz wystepuje pod tylną kanapą. Ale tylko słyszałem, pewien nie jestem
PozDRo
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Kwietnia 2009, 12:12:37 »
Przyjrzyj się szybie tylnej, to się dowiesz, czy tam, czy nie tam.
pzdr
koper
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Kwietnia 2009, 13:00:12 »
no właśnie się przygladałem i wszystko wygląda jak ogrzewanie szyby
owca
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Kwietnia 2009, 19:37:03 »
na samej górze szyby (tuż pod podsufitką)
koper
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Kwietnia 2009, 14:38:46 »
dzięki - faktycznie chyba jest ale wyglada tak samo jak ogrzewanie.
to zdjecie jest z Twojej Camerki? Jak tak to masz super skóre!!! czy masz też wentylowane siedzenia?!?! Czym czyścisz tą skóre?
