Autor Wątek: [Mk II] T25 Błyszcząca deska rozdzielcza  (Przeczytany 7237 razy)
Slavoo
« dnia: 18 Kwietnia 2009, 21:17:50 »
Mam problem w słoneczne dni - deska rozdzielcza odbija się w szybie, co skutecznie przeszkadza w prowadzeniu.
Wydaje mi się, że oryginalnie deska jest wykończona w macie, a w moim przypadku poprzedni właściciel namiętnie używał plak-a i tak wybłyszczył tą deskę. Teraz używam środków konserwujących do matowych powierzchni, ale niewiele to pomaga.
Czy macie jakiś pomysł, jak przymatowić powierzchnię deski rozdzielczej?
przemo2.0td
Odp: [Mk II] T25 Błyszcząca deska rozdzielcza
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Kwietnia 2009, 22:17:26 »
oczywiście-> nie używaj żadnych PLAK, kokpitów i innych środków nabłyszczających i po problemie będzie;)
Offline camrymaniac
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Kwietnia 2009, 23:19:24 »
papier ścierny  <diabel> tylko o bardzo drobnej granulacji..
a tak bez żartów spróbuj benzyny ekstrakcyjnej, takiej do odtłuszczania. Tylko najpierw zrób probe czy nie odbarwi Ci deski.
pozdro.
Offline manonfire
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Kwietnia 2009, 02:21:07 »
Moja metoda to mycie kokpitu wodą z ludwikiem. bez żadnych plaków itp. Woda, ludwik, gąbka, bardzo ładnie doczyszcza i pozostawia plastiki jak je fabryka zrobiła, bez żadnego nabłyszczania. Dodatkowo dużo lepiej, niż inne preparaty usuwa brud - jest detergentem. Tylko nie używaj gąbki kuchennej tą ostrą stroną, by doczyścić jakieś większe zabrudzenia - daje to efekt zastosowania dość grubego papieru ściernego.
PZDR
matt28
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Kwietnia 2009, 21:34:17 »
Mam ten sam problem, zobaczymy czy ludwik pomoze :-)
IgnisDriver
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Kwietnia 2009, 15:15:34 »
i ja niestety mam to samo !
Normalnie w słoneczny dzień sa takie odbicia, że aż niebezpiecznie prowadzić!
Zaprzyjaźnię się dziś z Panem Ludwikiem albo innym Ajaxem :)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Kwietnia 2009, 15:22:09 »
Panowie, ja mam 'matowa' deske (tzn taka jak jest od nowosci) i ona poprostu sie odbija....
tu chyba nie tyle chodzi o jej powloke, co o kat ustawienia szyby....
nie sadze aby cokowilek pomoglo....
latwo to sprawdzic... - polozcie sobie na desce cos co nic nie odbija - np reczenik... - u mnie wtedy recznik jest widoczny w szysbie...;)
pzdr
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Kwietnia 2009, 15:35:06 »
Wydaje mi sie Red, ze chodzi raczej o zminimalizowanie odbicia.
Wiadomo przecież, że prawi fizyki sie oszukać nie da, i ze niestety wszystko sie odbijąc bedzie.
niemniej niektore powierzchnie odbijają sie strasznie mocno i rozpraszają wzrok..
u mnie w carinie jest tak samo, błyszczy sie ten plastik jak psu wiadomo co..
nic milego..
ale jak koledzy piszą powyzej, zadne nabłyszczacze, plaki itp, po prostu regularne czyszczenie i odtłuszczanie moze pomóc..
albo obicie deski zamszem :]
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Kwietnia 2009, 15:55:19 »
barte.k wlasnie o tym chcialem napisac... dokladnie zauwazyc to co napisales w ostatnim zdaniu...
WEDLUG mnie obicie deski nie rozwiaze problemu...
mniej 'odbijajacego' mterialu od zwyklego, spranego recznika chyba nie ma, a on i tak bedzie odbijal sie znaczaco w szysbie...:(
oczywiscie nie mowie tu o przypadkach, gdzie komus deska 'swieci' - tak jest wypolerowana...
tak jak pisalem wczesniej, moja od poczatku czyszczona jest tylko CZYSTA woda, bez zadnych dodatkow, jest matowa od nowosci i to jest jakby jej minimum 'odbijalnosci'... - nie zmiania to jednak faktu, ze widac ja w przedniej szybie...;)
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Kwietnia 2009, 15:57:07 »
no w sloneczny dzien nei da sie uniknąć tego problemu niestety NIEZALEŻNIE od materiału, zgadzam sie:)
a kto by chciał jeździć ze spranym recznikiem na desce :grin:
Szerokości Kuba!
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Kwietnia 2009, 17:24:59 »
raczej nikt, tym bardziej ze on tez nie rozwiazuje 'problemu' odbijania...;)
Slavoo
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Kwietnia 2009, 13:42:46 »
Zgodnie z wcześniejszą sugestią potraktowałem moją deskę delikatną gąbką + ciepła woda z płynem do mycia naczyń i taki zabieg pomógł, deska nie jest już błyszcząca, a jej powierzchnię określiłbym jako półpołysk.
Jak na moje oczekiwania to wystarczy, bo owszem nadal coś się odbija w szybie, ale nie jest to już tak bardzo widoczne i wkurzające.
Offline CUinHell
  • Wiadomości: 136
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Kwietnia 2009, 18:28:54 »
Kurcze u mnie nic się w szybie nie odbija, albo jakiś odporny, czytaj niedowidzący jestem  <diabel> Stosuje Plak bądź ściereczki do czyszczenia deski ale matowe, nigdy połysk.
Raz na wozie, raz w nawozie.
