Autor Wątek: T25, demontaz tylnich tarcz hamulcowych - jak sie do tego zabrac?  (Przeczytany 3625 razy)
matt28
Nadszedl czas aby wymienic tylnie tarcze oraz klocki hamulcowe w mojej Ave.
Przymierzylem sie do tego zadania dzisiejszego poranka, lecz napotkalem problem z demontazem tarcz - nie da sie ich sciagnac.
Czy wewnatrz tarczy znajduje sie mechanizm hamulca recznego? Jezeli tak, to w jaki sposob sie do niego dostac?
odyseuszek
Odp: T25, demontaz tylnich tarcz hamulcowych - jak sie do tego zabrac?
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Kwietnia 2009, 08:07:42 »
Po zdjęciu koła, przekręć tarczę tak, żeby dziurka zatkana korkiem była w najniższym punkcie, wyciągnij zatyczkę i przekręć znajdujące się w środku kółko zębate, chyba w dół odciągniesz w ten sposób szczęki ręcznego, tarcza bez problemu powinna zejść. Oczywiście nie zaciągamy ręcznego przy tej operacji.
matt28
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Kwietnia 2009, 08:27:37 »
Dziekuje za szybka odpowiedz - mam nadzieje ze teraz wymiana pojdzie bez dalszych niespodzianek.
Chociaz z jednej strony zaslepka zginela :|
« Ostatnia zmiana: 21 Kwietnia 2009, 08:30:15 wysłana przez matt28 »
odyseuszek
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Kwietnia 2009, 22:49:58 »
W ASO nie powinna kosztować więcej jak 10 zł, a zawsze mniej brudu będzie się sypało do bębna, chyba warto zainwestować.
matt28
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Lipca 2009, 10:18:00 »
Wymiana zestawu (klocki i tarcze poszla bez najmniejszego problemu :-). Co do zaslepki - zamowilem takowa w serwisie, czekam juz 1.5 miesiaca na jej przyslanie :|
