Autor Wątek: bębny hamulcowe toyota corolla, jak wymienić  (Przeczytany 7164 razy)
Offline borg359
  • Wiadomości: 24
« dnia: 20 Kwietnia 2009, 23:21:48 »
Morze mi ktoś napisać jak zdjąć bębny hamulcowe w toyota corolla E11.
Zgóry gódziękować: )
 :roll:
Sylva359
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
Odp: bębny hamulcowe toyota corolla, jak wymienić
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Kwietnia 2009, 23:42:00 »
młotkiem ;)
i deseczką, zeby za bardzo bębna nie obić..
są jeszcze tacy, co zakładają koło, poprzez otwór w feldze zdejmują zabezpieczenie bebna i szarpią całym kołem aż beben zejdzie z piasty z felgą..
pierwszy sposób chyba lepszy..
stopniowo coraz mocniej opukać z każdej strony a potem wybijać z piasty..
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Widok - Modzelewscy
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Kwietnia 2009, 07:05:53 »
a  w bebnie nie masz dwoch dziurek na sruby (chyba 8-ki) ?
gdzies bylo opisane i jak znajde to wskaze miejsce ... wkrecasz w otwory sruby i beben zchodzi latwiej
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Kwietnia 2009, 07:51:51 »
Też mi się zdaje że albo specjalnym ściągaczem albo tak jak to Radek proponuje.....
Młotek i deseczka w ostateczności....
Obi
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Kwietnia 2009, 08:16:57 »
nie moge znalezc, ale sa dwa otworki i chyba nie 8-ki tylko 6-ki  i trzeba rownomiernie wkrecac obie sruby ... mozesz poczatkowo opukac gumowym mlotkiem beben zeby troche sie zluzowal  ... jezeli zrobil sie rant w bebnie i zachacza o sczeki bedziesz mial troche klopotu, ale zejdzie ( nie zaciagaj recznego  <diabel>) ...
Offline Bonzol
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Kwietnia 2009, 23:07:42 »
Pierwsze co robimy w tym przypadku to poluźnienie linki hamulca ręcznego (śrubką przy dźwigni hamulcowej). Inaczej nic z tego nie będzie. Jeżeli bęben ma mocny karb i samoregulator trzyma - nie obejdzie się bez zniszczeń. Najczęściej ułamują się blokady na tłoczkach, ale to nic poważnego i dalej po zmontowaniu funkcjonują.
Radex ma rację - są dwa otwory M8, ale najczęściej są w takim stanie, że nawet ich nie widać nie mówiąc już o wkręceniu śrubki !!!
Obracanie bębnem i wkręcanie śrub pozwoli uniknąć zniszczeń ale jest bardzo trudne do zrobienia.
Po zdjęciu bębna warto oszlifować ten karb - pomoże to w przyszłości bezproblemowo zdjąć bęben.
« Ostatnia zmiana: 29 Kwietnia 2009, 23:19:13 wysłana przez Bonzol »
Bonzol. Lubię pupcię mojej Rolki !!!
