Autor Wątek: osłona przegubu  (Przeczytany 2605 razy)
Offline RobertM
  • Wiadomości: 42
osłona przegubu
« dnia: 21 Kwietnia 2009, 14:37:45 »
Witam strzeliła mi osłona zewnętrzna przegubu, gdzie w krakowie moge ja kupić wersja amerykańska 2,2 automat rok 1995 czy może być od wersji eropejskiej czy sa jakies różnice w srednicy w serwisie toyoty zaśpiewali mi 380 zł za komplet a do europejskiej kosztuje około 40 zł
cichy_gda
Odp: osłona przegubu
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Kwietnia 2009, 14:59:11 »
na allegro znajdziesz cały przegub za około 130-230 pln, takze osłona może kosztować w granicach 30-40 pln, zacznij poszukiwania od IC w Krakowie napewno jest.
Sergiusz
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Kwietnia 2009, 16:23:40 »
Trzeba pomierzyć starą osłonę, tzn znać wymiary elementów na które osłona zachodzi. U siebie w Camry uszkodziłem osłonę przy okazji zmiany sworznia wahacza, kupiłem nową japońską (za ok 40zł) w IC wg katalogu ale niestety była za duża.  Mechanik obdzwonił wszystkie hurtownie i znalazł osłonę hart z jakiegoś modelu Mitsubishi za 10 zł.
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Kwietnia 2009, 17:38:01 »
Ja brałem w IC, wytrzymują 100kkm.
pzdr
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Kwietnia 2009, 17:55:31 »
Ja też brałem w IC  :-)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Kwietnia 2009, 21:40:15 »
JC/IC
Witam strzeliła mi osłona zewnętrzna przegubu, gdzie w krakowie moge ja kupić [...]
JC/IC przy 29-tej albo na Zakopiańskiej obdzwoniłeś ?
Jest jeszcze w Krakowie Hipol. Swego czasu gdzieś wedle Wielickiej.
Pozdro.
Offline RobertM
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Kwietnia 2009, 21:45:01 »
Dzięki zamówiłem w sklepie z częściami do japońców za rondem ofiar katynia w strone zabierzowa
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Kwietnia 2009, 21:55:49 »
Kojarzę. Obok tego sklepiku ustawiam geometrię.
Jakoś nie przypadł mi do gustu ten sprzedawca. O ile dobrze kojarzę to taki starszy gość ?
Chłopaki przy 29-tej są jakoś lepiej zorientowani w temacie. Przynajmniej jak na mój gust.
Pozdro.
