Autor Wątek: Wycie przy kole  (Przeczytany 5040 razy)
Ru3
Wycie przy kole
« dnia: 23 Kwietnia 2009, 08:06:19 »
Witajcie,
mam mały kłopot ponieważ nie mogę do końca zlokalizować źródła wycia... Jest ono dość głośne nawet przy pozamykanych szybach. Pojawia się w 2 momętach, ale nie za każdym razem, mianowicie kiedy skręcę kołami w prawo lub jak już wyprostuje koła ( czt. przy max. przechyleniu kierownicy o 0-2 cm.) Przy skręceniu kołami w lewo nie zdażyło się to jeszcze... Dodatkowo zauważyłem, że kiedy wcisne hamulec na zakręcie, czy podczas zmiany pasa (tylko w prawo) to wycie niknie.
Podejrzewam, że to hamulce tylko nie wiem jaki dokładnie element. Najciekawsze jest to, że w niedziele wymieniałem klocki, a wycie pojawiło się dopiero wczoraj po południu. Od czasu ich zmiany przejechałem ok 100-120 km.
Jadąc dzisaij do pracy zaobserwowałem jeszcze 1 rzecz, tzn. fakt, że na lewym kole słychać piski takie jak z klocków. Nie wiem tylko czy to ma jakiś związek.
Nie wiecie co to może być? Miał już ktoś z Was taki przypadek?
Będę wdzięczny za pomoc ponieważ to wycie jest naprawde irytujące...
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Widok - Modzelewscy
Odp: Wycie przy kole
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Kwietnia 2009, 08:27:53 »
piski powinny ustac po krotkim czasie (musza sie kloski ulozyc) ... po wymianie piszczalo mi do kilku mocniejszych hamowan
natomiast wycie to juz moze byc inny problem ... kolega mial identycznie i bylo to lozysko  ... najpierw tylko przy delikatnym skrecie w jedna strone, pozniej wylo juz przy skrecie w obie strony, a po pewnym czasie juz bylo slychac non stop
chociaz nie wykluczone, ze ma to zwiazek z hamulcami ... do auta musialby wsiasc ktos obeznany w tym temacie
Ru3
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Kwietnia 2009, 08:38:32 »
o tych piszczących hamulcach to wiedziałem tylko nie byłem pewien czy to ma związek z wyciem  :-)
dzięki za podpowiedź.
Ru3
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Kwietnia 2009, 07:59:35 »
Nie jestem przekonany czy to aby napewno łożysko,
cały czas skłaniam się bardziej ku hamulcom..
Jadąc dzisiaj do pracy zaobserwołałem, że podczas przyśpieszania wycie milknie, a jak tylko zdejme nogę z gazu to się pojawia na nowo (nawet na prostej drodze) ponadto przez chwilę piszczało jak hamulec (pulsacyjnie) tylko, że dużo głośniej...
No i najważniejsze jest to, że nie ważne czy na zakręcie czy jadąc na wprost jak tylko delikatnie nacisne na pedał hamulca to automatycznie przestaje wyć...
postaram się dzisiaj najpóźniej jutro rozebrać hamulce i zobaczyć czy nic się tam niepokojącego nie dzieje...
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Kwietnia 2009, 08:25:55 »
moze jak podniesiesz auto i zakrecisz kolem to tez bedzie slyszalne ? najlepiej rozebrac  :roll:
Ru3
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Kwietnia 2009, 08:40:48 »
podnosiłem ostatnio i zakręciłem kołami w jedną stronę to mało mi nie spadł z lewarka  :-P
ale na szczęście kumpla ojciec ma warsztacik taki mały i będę może mógł do niego na podnośnik wjechać  :grin:
Ru3
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Kwietnia 2009, 12:33:41 »
Radex pamiętasz może ile te łożysko mogło kosztować?
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Kwietnia 2009, 15:28:45 »
nie pamietam dokladnie, bo to bylo do Forda ... cos kolo 160 pln
Ru3
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Kwietnia 2009, 15:38:38 »
Dzisiaj widziałem się ze specem powiedział mi, że to na bank tłoczek w hamulcu się blokuje... w czwartek ma mi to naprawić.
Radex dzięki za pomoc.
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Maja 2009, 23:50:34 »
Jestem ciekaw, czy po wymianie faktycznie ustąpiły wycia. Ru3, daj znać czy tak się stało. Pozdro.
Ru3
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Maja 2009, 08:21:21 »
Na szczeście obeszło się bez wymiany jakichkolwiek elementów mechanik zdjął mi koła, rozebrał hamulce, przesmarował i przeczyścił tłoczki i wycie ustąpiło  :cheesy:
Teraz już przednie koła nie piszczą a zaczeło coś popiskiwać z okolic kół tylnych... coś jakbym miał wróbla w bagażniku...
a już się cieszyłem... ehh :-(
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Maja 2009, 22:27:14 »
[...]coś jakbym miał wróbla w bagażniku...
Wrzuć kota do bagażnika, uciszy wróbla ;)
Popiskuje przy hamowaniu czy cały czas ? Zdjąć bęben, wyczyścić, ustawić dobrze szczęki i wróbel powinien zdechnąć ;)
Pozdro.
Ru3
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Maja 2009, 08:07:18 »
mam fretke w domu więc obejdzie się bez kota  :laugh:
popiskuje gdy nie hamuje lub gdy hamuje delikatnie. Najlepsze jest to, że nie jest to słyszalne zawsze, pojawia się 1 może 2 razy dziennie na kilka minut. Z tego co rozmawiałem ze znajomym może to być jakaś sprężynka.
« Ostatnia zmiana: 06 Maja 2009, 08:10:41 wysłana przez Ru3 »
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Maja 2009, 16:39:55 »
tak jak napisal Perzan
rozmontowac, wyczyscic, przesmarowac tzw samoregulatory cienka warstwa smaru, najlepiej miedzianego i w miare mozliwosci ustawic szczeki tak aby samoregulatory mialy jak najmniej pracy :-P
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Ru3
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Maja 2009, 22:56:23 »
zabiore sie za to w weekend
dzieki chlopaki
