Autor Wątek: świst z okolicy koła  (Przeczytany 2899 razy)
mlawi
« dnia: 28 Kwietnia 2009, 17:18:29 »
szukałem na forach ale nie znalazłem odpowiedzi. Mam taki problemik z moją leciwą starletka, ze w trakcie jazdy słychać w okolicy przedniego koła po stronie kierowcy świstanie, albo  świszczenie, nie wiem jak poprawniej :). Odgłos ten znika nawet po delikatnym naciśnięciu pedału hamulca. Im szybciej jadę, tym świst ma większą częstotliwość. Czy to może klocek,tarcza, łożysko ?
dziękuje i pozdrawiam
Offline marcello78
  • Wiadomości: 62
Odp: świst z okolicy koła
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Kwietnia 2009, 20:56:37 »
ja miałem taki świst przy luzie na łożysku
a czy jak skręcasz kierownicą w czasie jazdy to ten odgłos się zmienia
mlawi
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Kwietnia 2009, 21:02:02 »
o kurcze, teraz to mi ćwieka zabiłeś:) - nie jestem pewien ale chyba nie. Jutro sprawdzę.
mlawi
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Kwietnia 2009, 20:36:54 »
Ok sprawdziłem co się dzieje przy ruszaniu kierownicą.
- Przy skręcie kierownicy świst jakby znikał, po wyprostowaniu kierownicy świst wraca.
Offline marcello78
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Maja 2009, 20:21:51 »
czyli na 99% łożysko
najlepiej podnieś koło do góry i sprawdź czy masz luz
mlawi
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Maja 2009, 20:33:08 »
ok, dzięki za diagnozę :)
Podniosłem maleństwo dzisiaj do góry i koło da radę poruszyć jakieś 2cm do przodu i do tyłu.
Także pewnie diagnoza trafna..
Musze jeszcze kilka dni z tym pojeździć i do mechanika się wybrać. Orientujecie się jaki może być koszt tego leczenia:)?
pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi
