Autor Wątek: MAINT REQD  (Przeczytany 39460 razy)
wasylbar
MAINT REQD
« dnia: 28 Kwietnia 2009, 21:31:40 »
Jestem posiadaczem Matrixa (sprowadzonego ze Stanów) i mam problem zapaliła mi się kontrolka MAINT REQD ( chyba zmiany oleju ).
Może ktoś zna odpowiednią sekwencję aby samemu to zgasić ?!
A może to inna przyczyna niż wymiana oleju ?
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
Odp: MAINT REQD
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Kwietnia 2009, 22:13:13 »
wydaje mi sie, że skrót do rozszyfrowania jako maintenance required, czyli wołają Cie do serwisu :D
stawiałbym na to, że to auto informuje cie o tym, ze czas na przegląd..
jaki masz przebieg teraz?
PS.nie mam pojecia jaka jest sekwencja usuwania mrugania takiej lampki..
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Offline simper
  • Wiadomości: 82
Odp: MAINT REQD
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Kwietnia 2009, 12:09:53 »
jak to to samo co w verso - "oil change" to nie masz sie czym przejmowac ...
umnie bylo tak ze po kazdej wymianie oleju w kompie to gasza - i ona sama po ok 10 000 sie zapala i przypomina o wymianie nastepnej... ale z tego co wiem to nei ma tam zadnych czujnikow jakosci oleju czy cos... tylko przypominacz
chyba ze to inna kontrolka ...:)
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: MAINT REQD
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Kwietnia 2009, 13:20:54 »
Witam.
Nie wiem czy pomoże ale spróbuj tak.
Na początku napisz czy masz jakiś przycisk do kasowania stanu licznika (przeważnie jest to taki "patyczek" wystający obok prędkościomierza.
Jeśli go masz przekręc kluczyk  (nie zapalaj silnika) przytrzymaj ok. 1 min.
Komunikat powinien zgasnąć.
Obi
wasylbar
Odp: MAINT REQD
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Kwietnia 2009, 20:01:35 »
Zapaliło mi się przy 47000 mil to jest ok. 75000km
Niestety twoja podpowiedz Piotrze mi nie pomogła ! dzięki!! za pomoc
chyba będę musiał skorzystać z  serwisu  :-(
wasylbar
Odp: MAINT REQD
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Kwietnia 2009, 08:24:25 »
Jest !!!!!!!!!!
znalazłem na innym forum i udało się skasować!   <taniec>
"Należy nacisnąć przycisk przy liczniku aż pojawi się wskazanie z całkowita ilością przejechanych kilometrów -ODO. Należy wyłączyć zapłon. Następnie należy wcisnąć raz jeszcze ten przycisk i trzymając go włączyć zapłon. Jeżeli zadziałało to w miejscu cyferek powinny pojawić się poziome kreski, które zaczną znikać aż pojawi się 000000. Powinno to zresetować to światełko."
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: MAINT REQD
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Kwietnia 2009, 10:33:58 »
Jest !!!!!!!!!!
Cholerka .... byłem blisko  <taniec>
Fakt zapomniałem powiedzieć o ponownym przekręceniu kluczyka......
Obi
