Autor Wątek: Licznik nie działa avensis 2001-2002 d4d  (Przeczytany 3749 razy)
maxiu11987
« dnia: 30 Kwietnia 2009, 10:24:40 »
Witam, mam problem w mojej Toyocie d4d nie dziala licznik , byl podlaczony na probe od benzyny i rowniez nie działa. Na jednym i na drugim chodza tylko obroty, nie chodzi predkosciomierz i licznik km. Dodam ,ze auto posiada nawigacje ,ktora nie jest podlaczona, w komputerze na wyswietlaczu nie pokazuje spalania na 100 i ilosci benzyny itd. Czy nawigacja jest jakos powiazana z licznikiem ?? W czym moze tkwic problem? Z góry dziekuje za pomoc.
Robsajson
Odp: Licznik nie działa avensis 2001-2002 d4d
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Maja 2009, 20:22:19 »
Witam. Może masz ten sam problem ,który wystąpił kiedyś w moim wcześniejszym autku. Jeździłem Volvem 740 czujnik prędkościomierza znajdował się na tylnym moście i był powiązany z czujnikiem ABS. Jeśli jedno nie działało drugie też nie dawało oznak życia.Po wymianie wszystko wróciło do normy. Nie chcę Cię wprowadzić w błąd ale od innych znajomych słyszałem podobne sytuację w różnych autach
pitex
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Maja 2009, 21:52:48 »
Witam, uszkodzony może być czujnik prędkości który znajduje się na skrzyni biegów mniej więcej pod turbiną, lub przewody prowadzące do niego. Do czujnika można się dostać od dołu samochodu od strony pasażera, lub od góry zdejmując obudowę filtra powietrza i dolot do turbiny.
Pozdrawiam.
