Autor Wątek: czas na klimę  (Przeczytany 4658 razy)
Karool
czas na klimę
« dnia: 01 Maja 2009, 17:28:37 »
Dowiedziałem się dużo z innych wątków o kontroli klimy, o sposobach ustawiania żeby uzyskać jak największą sprawność, tylko nie mogę się doczytać jak ją użytkować czy podczas krótkich czy długich przejazdów mogę włączyć od razu po rozpoczęciu jazdy, kiedy powinienem wyłączyć klimę, czy jednocześnie z wyłączeniem silnika, czy odczekać określoną chwilę. Czy włączanie i wyłączanie klimy na krótkie kilkakrotne chwile nie powoduje jakiś skutków ubocznych.
Bardzo proszę o podpowiedz.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: czas na klimę
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Maja 2009, 20:34:33 »
Witam.
Jaką masz klimę automat czy manual?
Jesli automat to zadajesz odpowiednią temp. np.21 st. i jeździsz cały czas... niczym się nie przejmując.
Przy manualu też nie ma jakichś określonych zachowań, po prostu ustawiasz nawiewy najlepiej na nogi i szybę lub na siebie (tylko nie na głowę- w szczególności węzły chłonne - to grozi przeziębieniem) i jeździsz......Klimę możesz włączyć od razu po ruszeniu i wyłączyć po zakończeniu jazdy.
Najlepiej jak sam pokombinujesz z najlepszym ustawieniem wg. siebie.
Obi
odyseuszek
Odp: czas na klimę
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Maja 2009, 22:51:57 »
Niektórzy zalecają, żeby na jakieś 5 minut przed końcem jazdy wyłączyć klimę, co pozwoli na wysuszenie parownika i mniejszą szansę (albo opóźnienie) zalęgnięcia się grzybków - smrodu z klimatyzacji.
arkady_73
Odp: czas na klimę
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Maja 2009, 08:28:06 »
Ja osobiście najpierw otwieram na krótką chwilę szyby żeby przewiało trochę kabinę z gorąca po postoju na słońcu. Zawsze jeżdzę z nadmuchem na szybę - nie poprzez MODE gdzie nie można wybrać tylko i wyłącznie szyby, ale poprzez przycisk nadmuchu na przednią szybę, który odpala A/C. Minusem takiego rozwiązania jest brak możliwości AUTO. Nie lubię jeździć z modułem AUTO, bo nadmuch szaleje i jest strasznie głośno. Wolę sam ręcznie nastawić sobie siłę nadmuchu. Nie szalej z niską temperaturą, najlepiej aby była niewiele niższa niż na zewnątrz. Pewnie, że można dać ognia i od razu dać najniższą temp., ale to nie służy zdrowiu.
Karool
Odp: czas na klimę
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Lipca 2009, 20:41:35 »
no i chyba się stało, mówię o wydobywającym się smrodku z klimy najbardziej czuje go moja żona ale skoro ona go czuje to widocznie jest, pojechałem więc na giełde bo tam jest duży wybur tego co jest w sklepach za rozsądne pieniądze i wśród szerokiej oferty środków do odgrzybiania kupiłem "carplan kleen air" nie będę opisywał sposobu w jaki się jego aplikuje ale z opisu jest chyba najprostrzy z dotychczas przeczytanych. W tym tygodniu jadę na urlop i zobaczymy jaki będzie efekt tego zabiegu. Oczywiście napiszę o wrażeniach z przeprowadzonego czyszczenia klimy.
Karool
Odp: czas na klimę
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Lipca 2009, 08:43:21 »
no i już po zabiegu i urlopie, zabieg odgrzybiania wykonany, wrażenia w skali od 1 do 10 co najwyżej 3. Rozpylany środek powinien być conajmniej przez 10min, rzeczywistość 4 góra 5min ostatnia minuta to już tylko bryza wodna zamiast mgiełki. Efekt morze i czuć lekką cytrynkę ale naprawdę trzeba się dobrze "wwąchać". co do zapaszku z klimy to jakby się zmniejszył ale chyba bardziej sobie to wmawiam niż jest to w rzeczywistości.Bardziej mile jestem zaskoczony za spalania na trasie, ale to już w innym wątku.
Dagon
Odp: czas na klimę
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Lipca 2009, 12:33:49 »
Z tego powodu jedzie się do jakiegoś zakładu gdzie obsługuję klimy i zamawia się usługę odgrzybiania. Tam jest odpowiednimi środkami pod dużym ciśnieniem myty parownik. Potem na dluuugi czas ma się spokój.
odyseuszek
Odp: czas na klimę
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Lipca 2009, 16:57:28 »
Jeśli znajdziesz taki zakład to jak najbardziej też polecam, ale większość robi albo ozonem/elektrodźwiękami, albo pianką i rzadko kiedy parownik, a jedynie same kanały wentylacyjne.
Dlatego polecam kupno preparatu z wężykiem (Wurth, Plak etc) i samodzielne zapodanie przez wężyk odprowadzania skroplin bezpośrednio na parownik - w T25 jak odegnie się wykładzinę w lewym górnym rogu nóg pasażera to jest dostępny z kabiny, ale trzeba podłożyć miskę, żeby nie popaprać tapicerki. Oczywiście od razu można zapodać do kanałów wentylacyjnych, w miejsce filtra pyłkowego i zmienić sam filtr - w sumie max. pół godziny roboty, a efekt raczej gwarantowany (sam tak robię w swoich toykach od 2 lat i zero smrodku).
Trujillo
Odp: czas na klimę
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Lipca 2009, 20:56:30 »
większość zaleca ażeby faktycznie na kilka minut przed zakończeniem jazdy wyłączyć klimę w celu osuszenia całego układu.tak też robię ale po jej wyłączeniu dmucha mi do środka bardzo wilgotne powietrze aż widać kropelki na kratkach od nawiewu - czy to jest normalne.czyżby klima się osuszała kosztem nawiewu tej wilgoci do środka.filtr kabinowy niedawno był wymieniany na nowy wraz z odgrzybianiem klimy w ASO.podpowiedzcie cosik.z góry dzięki.
Dagon
Odp: czas na klimę
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Lipca 2009, 21:48:26 »
Jak ktoś by mi coś takiego zrobił pianką lub jakimś psikadłem, to bym powiedział co o tej usłudze sądzę i więcej bym się tam nie pojawił.
Dozownik powinien być podpięty pod kompresor i całość powinna byś pod ciśnieniem puszczona na parownik. Jeśli zakład ogranicza się tylko do przewodów wentylacyjnych, to nie jest to usługa odgrzybiania klimy tylko czyszczenia kanałów wentylacyjnych  <zolta>
Ozon... ciekawa propozycja ale nie zdaje egzaminu.. Ultradźwięki (bo chyba o to chodziło) również (bo one tylko zmuszają płynny środek odgrzybiający do przejścia w stan lotny). Cała zabawa polega na tym, by oczyścić parownik z ewentualnych osadów. A to można osiągnąć jedynie poprzez oczyszczenie parownika pod odpowiednim ciśnieniem. Ciśnienie z puszki to też za mało, by zrobić to dokładnie  :cry:
odyseuszek
Odp: czas na klimę
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Lipca 2009, 08:21:52 »
Oczywiście chodziło mi o ultradźwięki.
Metoda którą opisałeś jest na pewno najlepsza, ale w Kraku nie spotkałem zakładu, który by to robił dlatego już lepiej samemu z puszki zapodać na parownik - zawsze trochę go umyje, a kosztuje to w zależności od środka od  20 do 50 zł, niż liczyć że "dezodorant" w kabinie coś poprawi.
Jeśli ktoś ma stary odkurzacz z pistoletem do malowania, albo dostęp do sprężarki można spróbować się pobawić samemu kupując środek przeciwgrzybiczny używany w szpitalach do dezynfekcji ścian, podłóg -  nazwy nie pamiętam, ale ma podobno taki sam skład jak preparat Wurth'a.
